Thru axle???
18. August 2005
Hi!
Es gibt ja immer mehr dicke Steckachsen....Ich habe irgendwie den Überblick verloren.
Ich lese immer was von thru axle mit 20mm? ist das der Standard?
Bei Fox gibt es aber doch nur 10mm oder 15mm Achse?
Specialized hat bei den Enduro Modellen 25mm verbaut?
Kann das irgenjemand verstandlich machen was das alles soll und welches system zukünftig bestand haben wird?
Merci!!!!!
Ok, fangen wir an mit der Achsstärke abnehmend:
25mm - (wie erwähnt) Specialized Enduro- Gabeln und Nabenachs "Standard"
20mm - Standard Vorderrad Steckachse
15mm - Neuer Steckachsen Standard von Fox, Marzocchi und Shimano
12mm - Für HR-Naben sowohl in 150 als auch in 135mm und dem Liteville X12 System mit 142mm
10mm - Standard Achsmaß bei HR-Naben (passt in QR Ausfallenden mir nur in 135mm bekannt)
9mm - Standart Achsmaß für Vorderradnaben, wenige Naben für Steckackse in dem Maß erhältlich (Mir bekannt: Nope)
Die 20mm VR-Naben haben seit längerer Zeit bestand und werden es wahrscheinlich
auch weiter haben.
Der 15mm Standart wurde erst just eingeführt und wird sich noch
beweisen müssen, ist aber primär für CC gedacht um dort mit geringem Gewicht
(Man kann 20mm Achsen auch mit geringem Gewicht fertigen, gibt aber erst seit neuestem
leichte Gabeln dafür - sieher RockShox) die Vorteile der Steckachse
zu nutzen.
Bei den Hinterradnaben wurde das 10mm System durch Shimano mit der Saint Serie
"populär" gemacht und wird meist mit standard Schnellspann Ausfallenden genutzt um
die Vorteile einer Steckachse zu genießen, bei Downhill- und Freeriderahmen
greift zunehmend der 12x150mm Standard um sich, welcher Technisch gesehen
zweifelsfrei sinvoll ist (Verhältniss Achslänge, -stärke) und wird bestimmt weiterhin
Bestand haben.
Der Liteville "Standard" X12 wird sich auch erst beweisen müssen - Technisch
durchaus sinnvoll und von Drittherstellern angenommen, allerdings auch mit 135mm
machbar und relativ wenig kompatible Naben.
Hoffe es konnte ein wenig Klarheit geschaffen werden,
Arne
Habe zu dieser Nabe eine Frage, weiss jemand wie ich die am besten auseinander montieren kann um die Lager zu wechseln?
Die genaue Bezeichnung: Specialized Hi-Lo disc, 25mm thru-axle, 32h
Danke
Hallo
Ich habe in meinem camber 26 eine reba mit through axle Achse. Keine steckachse. Also mehr oder weniger wie ein dicker schnellspanner. Bräuche eine neue Gabel. Auch reba 120 mm. Welche muss ich da nemen, finde da nicht due passenden Angaben. Eine ganz Irak für schnellspanner?
