Track wird nicht auf Garmin Quest übertragen
27. Juni 2006
Bornheim-Walberberg
habe das folgende Problem.
Ich habe mir einen GPS-Track mit Endung .gpx und .gpd (also kompatible zu Garmin) runtergeladen und in MapSource geöffnet. Dort wird er ganz normal angezeigt. Auch beim übertragen auf das Gerät kommt die Meldung das die Datenübertragung erfolgreich war. Nur wenn ich dann auf dem Gerät nachschaue ist dort kein Track zu finden. Auch beim Versuch Daten vom Gerät nach MapSource zu laden kommt die Meldung das keine Tracks vorhanden sind. :confused:
Habe es mit verschiedenen Track Dateien ausprobiert und bei manchen funktioniert es einwandfrei und bei ein paar tritt das selbe Problem auf. Da sie aber in MapSource richtig angezeigt werden. müßte die Datei ja eigentlich in Ordnung sein.
Woran kann das liegen und wie kann ich das Problem lösen?
Wenn sich der Track mit MS öffnen lässt, speichere ihn einfach unter anderen Namen neu ab. Neue Datei laden vielleicht klappt es. Bei mir ging es. :daumen:
