Transition TransAm 27,5 oder 29
13. Januar 2004
87
um Ulm herum
da es mal wieder an der Zeit mir etwas Gutes zu tun wollte ich mir ein TransAm in XL aufbauen.
Einsatzzweck für Trail und etwas ruppigere Sachen. Für Forstwege habe ich ein 29er Carbonhardtail, sonst halt noch ein paar ältere 26 Zöller....
Ich bin 1,94 m und ein 0,11 Tonner.
Da ich bisher keine Erfahrung mit 27,5 habe und der Reach/Stack bei diesem Rahmen in den unterschiedlichen Laufradgrößen sehr ähnlich ist, lieber den 27,5 oder 29" ?
Ich befürchte, das der 29er mir etwas träge wird. Hat jemand Erfahrungen bzw. ist diesen Rahmen schon mit unterschiedlichen Laufradgrößen gefahren ?
Bei 27,5 sollte das Laufrad ja stabiler sein....
Gruss,
NWC
Wie definierst Du "Trägheit"? Das wird immer so salopp im Zusammenhang mit 29" Bikes (negativ) hingeworfen, ohne dass ersichtlich ist, wie sich diese ominöse "Trägheit" definiert…
Ich selbst habe schon länger mehrere 29" Bikes und bin die letzten Monate intensiv ein 650b AM Hardtail mit 140 mm gefahren. Und genau dieses fühlt sich von allen meinen Bikes am "wenigsten agil" an. Das liegt aber nicht an der Laufradgrösse, sondern an der Geometrie. Entscheidend sind hier der Lenkwinkel, der mit Abstand am flachsten (66.5°) und der Radstand, der etwas länger als die 29" ist.
Steige ich von dem 650b mit 66.5° LW und 114 cm Radstand (Gewicht LRS 1.830 Gramm) wieder auf eines meiner 29" mit 71° LW und 110 cm Radstand (Gewicht LRS 2.050 Gramm), komme ich mir vor wie auf einem BMX Fahrrad – trotz 29" und schwererem LRS.
Ergo: Die LR-Grösse wird überbewertet, viel wichtiger ist die Geo des Rahmens in Abhängigkeit vom geplanten Federweg.
Bzgl. Laufrädern: Bei 29" muss man entweder mehr Geld in die Hand nehmen oder mehr Gewicht akzeptieren, wenn man gg. 650b baut/vergleicht. Wobei 150 - 200 Gramm mehr bei einem Systemgewicht von ~125 kg ein Witz sind.
Zum TransAm: Völlig egal, was Du nimmst, die Geo ist bis auf 5 mm mehr Wheelbase bei 29" nahezu gleich. Allerdings muss man hier die Spezifikation des Rahmens genau studieren, für 29" wird eine 51 mm Offset Gabel empfohlen! Das macht bei einem LW von 67.5° auch Sinn.
Generell finde ich das aktuelle Lineup von Transition leider nicht sehr gelungen, wenn man etwas grösser ist. Selbst bei einem XL-Rahmen hast Du nur ein 47 cm langes Sitzrohr. Ich denke nicht, dass das bei 1.94 m Körpergrösse funktionieren wird. 47 cm sind bei mir mit 1.87 m und 0.86 m Schrittlänge die absolute Minimum, was bei maximalem Auszug einer 420er Stütze funktioniert. Also genau durchrechnen vorher!
Gruss,
NWC
Bei 1,94 wirst du einen so großen Rahmen brauchen, da machen die paar mm mehr Länge durch die 29er-Laufräder auch nicht mehr viel aus...und ein gut gebautes 29er Laufrad ist nicht merklich weniger steif als ein 27,5er, weniger stabil schon gar nicht.
Ich find auch. bei 194 und 110 kg braucht man sich über die trägheit der größeren laufräder keine sorgen zu machen.
der unterschied von 27,5 zu 26 ist minimal. 26 fand ich bei großen rahmen schon immer zu klein. -> 29. :)
Erst einmal danke für euren Input.
Das mit der Sattelrohrlänge gibt mir auch zu denken, aber laut Datenblatt sollte das Sattelrohr 495 cm lang sein. An meinem Stumpi ist das Sattelrohr 505 cm lang und da habe ich mit ner 400er Stütze noch Luft (bin ein Sitzriese). Als Stütze ist eine moveLOC vorgesehen.
Erschwerend kommt die Verfügbarkeit von 29" Rahmen hinzu, hier wäre im Vergleich zum 27,5er Rahmen die Wartezeit länger.
Sollte hier noch jemand einen Vorschlag für einen Rahmen mit 470 Reach haben her damit.
Hmm, lt. Geo sind es 470 mm ST für den 2015er Transam 650b/29". Oder meinst Du einen anderen Rahmen?
29" Hardtail AM Rahmen sind generell kürzer, zumindest die, die ich kenne: Sobe Upgrade, Commencal Meta Trail 29, Banshee Paradox, Nicolai Argon TB.
Im Vergleich dazu sind die Fullies meist länger. Hatte diesbezüglich mal bei einem Hersteller angefragt und als Antwort hiess es, dass die Leute, die ein Hardtail aufbauen wollen, in der Regel kürzere Oberrohre bevorzugen :ka:
Ich persönlich - wirklich rein subjektiv - mag 27,5er. Ich finde durchaus, dass die Reifengröße Einfluss auf die Fahragilität hat, habe mehrere 29iger und 27,5er gefahren und mich schlussendlich eben für ein 27,5er entschieden. Ich bin mit 1,98 sogar nochmal was größer als du.
Kona Taro, im Bikemarkt. Hatte ich für mich auch schon überlegt, aber Fully ist mir doch lieber.
Und da addiert es sich dann doch von Gewicht und Radstand bei 29. Trägheit ja auch, aber das hängt vom Einsatz ab. 2.4 Maxxis auf Subrosa wiegen in 29 spürbar mehr als in 27.5.
Also ich fahre bei 178cm ein 2015er TransAm 29" in Größe L und hab einen 35mm Vorbau drauf. Geomäßig bin ich also eine Trendhure und fahre gerne einen langen Vorderbau mit kurzem Cockpit. Wenn du auch soetwas vorhast, dann wird es bei Dir mit 194cm schwierig das mit XL zu erreichen.
Ansonsten MUSS ich dir die Transe in 29Zoll ans Herz legen, da die Geo so viel Spass macht. Die extrem kurzen Kettenstreben sind ein Bringer und die größeren Räder laufen auf dem Trail einfach gut. "Keep the monumentum" würde Rob Warner es wohl bezeichnen. Ich sehe schlicht keinen Nachteil an 29 an diesem Rahmen. Also, hol dir doch den noch verfügbaren XL-Rahmen bei gocycles.de
Sollte die Transe nicht deinen Geschmack treffen, wäre noch das Kona Honzo oder das Canfield Epo zu erwähnen
danke für die Erfahrung bezüglich 29er Transition Trans Am, aber ich habe mich nun doch für ein anderes 29er entschieden. Ich hatte im Bikemarkt die Möglichkeit, einen neuen Kona Taro Rahmen in XL zu bekommen, und den werde ich den nächsten Wochen aufbauen.
Speer LRS ist bestellt...Pike liegt auch schon bereit. Bin mal gespannt wie sich das Teil dann fährt.....:)
Spar nicht an den Reifen - ich zumindest habe am Anfang gedacht, hier Gewicht sparen zu können. Wenn man es aber krachen lassen will, braucht ein 29er genauso dicke Reifen wie ein 26". Viel Spaß auf jeden Fall mit dem Rad - ich bin mir sicher den wirst du haben. Bild wäre auch ganz nett.
Gruss
Tobi
Ja die Reifen, ich dachte hier an Purgatory/GroundControl oder Purgatory/Butcher in der 2Bliss Version, alternativ was von Conti oder Schwalbe. Wobei ich die Reifen von Secialized mag (kommen ja wohl von Maxxis).
Bilder stelle ich dann ein wenn das Rad fertig ist, spätestens Ende August muss es fertig sein, denn da geht's zum Ledrosee...
