Trek Slash Gen 5
Re: Trek Slash Gen 5
also der Dämpfer passt ja rein. Verbaut ist ein 230 x 62,5 er Thrushaft, Du kannst aber auch bei den Dämpfern und Rahmen einen 230 x 65 mm Dämpfer verbauen.
Der Alte Super Deluxe Ultimate passt wegen dem Hebel nicht in den Rahmen, aber die neuen sind anders gebaut, daher passt jetzt auch der Super Deluxe Ultimate in Coil und LUft.
Ich habe einen 230 x 65mm Coil verbaut. Da ja Trek gern diese halben Stufen macht, habe ich damals bei meinem Remedy 9 RSL auch schon bei Markus Klausmann angerufen und mit Ihm darüber geschprochen.
Er sagte dazu nur, das diese 2,5 mm mehr Hub am ende 5mm mehr Federweg ausmachen und solange beim Einfedern das Rad auch nicht irgendwo dagegen schlägt, macht dies nicht viel aus.
Bei den Fox Buchsen benötigst die 40mm(
Fox Racing
Crush Washer SS 10mm Buchsenset 40mm
Art.-Nr.:20118890-40320617)
und 54 mm ( Fox Racing Crush Washer SS 10mm Buchsenset 54 mm
Art.-Nr.:20118890-40320620) Variante, diese gibt es bei BikeDiscount
Danke für die ausführliche Antwort!
Ich vermute, dass du die Low/linear Tune-Variante des Dämpfers verbaut hast?
Wie ist deine Erfahrung bzgl. der einstellbaren Progression im Endbereich?
Hau mir gerne noch ein paar Erfahrungen von den Trails/dem Bikepark hier rein.
Ich liege fahrfertig so bei 90-92kg - welche Feder würdest du mir empfehlen?
Danke!
Danke!
Bitte doch.
Ja , ich fahre das Tune in L/L.Es gibt ihn glaube ich aktuell nur so zu kaufen.
Bei der Feder ist das so eine Sache. Ich würde eine 500er oder 550er Feder nehmen.
Wenn nicht, schaue hier mal nach https://www.foxracingshox.de/fox-spring-calculator.
Bitte doch.
Komme auch auf eine 500er Feder.
Brauche ich zum Einbau der Huber-Buchsen ein spezielles Tool?
Ich weiß generell nicht, wie die Montage mit den Buchsen abläuft. Vielleicht kann das einmal jemand beschreiben?
Danke euch!
Besser im Vergleich zum ThruShaft Ultimate?
Gerne ausführlich 😄
Bin von nem 7er Modell gekommen, habe also einen Deluxe select+ ersetzt. Die Einstellbarkeit ist top, HSC und LSC außerdem Token in der Negativkammer möglich. Glaube außer HSC hat der Thrushaft das auch alles. Ob der SDair 23 besser fährt als der Thrushaft kann ich nicht sagen. Der Thrushaft wurde für das Slash entwickelt, allerdings wurde er recht schnell wie ich finde durch den neuen SD air ersetzt für die neuen 23er Modelle. Keine Ahnung wie sich das mit Ersatzteilen u.ä. verhält. Ich würde ggfs. einen Coil einbauen, wenn du mal was neues probieren willst oder den Thrushaft weiterfahren bis er Probleme macht. Oder wenn Geld keine Rolle spielt einfach das machen worauf du Bock hast. Ist ein Hobby, soll Spaß machen!
Moin Leute,
Hab meinen Slash jetzt auch mal was neues gegönnt und zwar ne Code RSC und ne ZEB Ultimate.
Hab mal zwei kurze Fragen.
1. Gibt es die KnockBlock Spacer auch in 5mm ? Find die bei Trek nicht.
2. Sieht das bei eurer ZEB an Steuerrohr unten auch so aus mit der Zeb ?
(Hab die ZEB bei Kleinanzeigen gekauft, bis auf die Tauchrohre wurde von Rockshox alles getauscht)
Servus,
habe den Testberichten geglaubt und mir ein Slash in M/L bei 180 cm und langen Armen aufgebaut. Nach 3 Tagen auf dem Rad bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich doch ein L brauche. Würde jemand seinen L Rahmen gegen meinen M/L tauschen? Über weitere Teile lässt sich auch reden. Danke und Grüße
Ich hatte damals zum Remedy und Coilumbau wegen Buchsen nachgefragt.
Aber Huber sagte mir, das Remedy braucht seine Buchsen nicht, recht hatte er! 😂
Hatten die Buchsen im Radon Swoop drin, in der Antwort waren dann die Maße mit Angebot.
Den Unterschied zu den Fox Buchsen merkte man deutlich! Alles sprach sensibler an.
das kann ich dir leider nicht sicher beantworten... kannst ja evtl. mal bilder vergleichen. Ansonsten gibts ja auch ausführliche Threads zu den gängigen Gabeln... da sitzen die Profis ;)
Also ich hab mir ne 2023 ZEB ultimate am 2021 8er Slash verbaut und da schließt es dtl. besser ab meine ich:
Dann weißt du ja bestimmt auch, wie der Unterschied zur Lyrik Select+ ist. Die war ja standardmäßig verbaut :p Liebäugele selber mit der Gabel und warte auf einen Black-Friday-Deal ;)
Hast du das Slash zufällig in der Teal to Nautical Navy Fade-Farbe? Ich bin unsicher, was die Farbe der ZEB angeht. Zeig mal her den Hobel!
da is dat ding, allerdings in anderer Farbe:
Den Unterschied im Vergleich zur Lyric seh ich primär für mich darin dass die Gabel nochmals dtl. weniger flexed was bei meinen fahrfertigen 120kg (bin 202cm groß) sehr relevant im Fahrgefühl ist und viel mehr Sicherheit verleiht wenn G Kräfte wirken. Ich bin kein Extremfahrer aber kann fahren und bin gerne im Park oder ruppig unterwegs.
Bzgl des Ansprechverhaltens weiss ich nicht ob ich mit meiner Compression Einstellung bislang schon vollends glücklich bin (übe mich in Feinfühligkeit :D) und hab ehrlich gesagt auch nur 3 Jahre Erfahrung seit meinem Wiedereinstieg in den Sport.
Hab die Gabel bei r2 zum Jubiläum gekauft und finde es ist ne gute Investition für die 640€ gewesen....
wäre ich jetzt 30 kg leichter wäre ich jedoch wahrscheinlich einfach bei der Lyrik geblieben
Wow, das ist ein Schnapper!
Danke für die Info.
Bitteschön!
Sah bei mir vor der ersten Fahrt auch so aus, hat sich dann aber gesetzt. Mittlerweile sieht es aus wie bei le_sMOu:
Ahead Schraube musste natürlich etwas nachgezogen werden.
Das ist eine normale X0 DUB in 165mm. Wenn man die Spacer am Innenlager anpasst und ein Kettenblatt ohne Offset verwendet, passt das.
Alles klar. Ich vermute, du hast damals das Rahmenset mit ThruShaft Ultimate gekauft?
Der Rest ist ja auch custom - sehe da hinten eine AXS, die gabs ja 2020 auch noch nicht Serie an dem Schlitten.
Dann noch MDR-P-Scheiben in (vermutlich) Kombination mit einer MT5/7. Habe selber auch auf die MT5 gewechselt. Bin damit auch soweit ganz zufrieden, habe vor kurzem allerdings schon eine neue Hinterradbremse bekommen, weil der Druckpunkt hinten einfach so weich ist bzw. immer nach mehreren Stunden wurde. Wie sieht das bei dir aus?
Ne das Rad hat sein Leben als Slash 8 begonnen, wobei hier von vornehmerem einige Dinge vom alten Rad übernommen wurden. Geändert wurden im Laufe der Zeit
Lenker: OneUp
Bremsen: Ursprünglich Code RSC, mittlerweile Trickstuff Diretissima
Scheiben: vornedran MDR-P, hinten 200mm Centerline
Kurbel: X01 165mm
Kette: X01
Sattelstütze: OneUp 210mm inkl. Wolftooth Remote
Griffe: Je nach Laune, aktuell Ergon GFR Factory
Gabel: ZEB Ultimate 2023
Ich glaub das war‘s ziemlich. Zwischenzeitlich war noch ein Carbon LRS mit Garbaruk Kasette verbaut, der werkelt jetzt im Cotic.
MT5 hatte ich am Vorvorgänger. Lief bei mir auch nie so wirklich zuverlässig. Irgendwann hat ein Hebel die Grätsche gemacht, seither ist es eine Shigura. Hat zwar die Bremsleistung verbessert, zuverlässiger wurdest aber nicht. Momentan hab ich die Shigura am Stadtrad. Die VR Bremse funktioniert top, die HR Bremse eher mau trotz Kolbengymnastik, sorgfältigem Entlüften und mehreren Kombinationen aus Scheiben und Belägen.
Vielleicht bekommt Magura noch irgendwann eine Chance, aktuell bin ich an den MTBs aber mit der Diretissima und einer Hope Tech4 V4 sehr gut bedient.
