Ich habe gerade die Elektronik zum Steuern von zwei LED-Lampen fertig gestellt, da kam mir die Idee, wie man platzsparend und bediensicher die zwei Schalter betätigen kann: mit einem Triggerschalter.
Die Bedienung ist dann so: Trigger nach links drücken: linke Lampe wird betätigt, Trigger nach rechts: rechte Lampe wird betätigt. Oder, wenn man die Konstruktion liegend parallel zum Lenker montiert: Trigger nach oben drücken: linke Lampe, Trigger nach unten drücken: rechte Lampe.
Die Konstruktion könnte so aussehen: in ein Vierkant-Alu-Profil (10 x 10 mm außen) klebt man innen zwei sich gegenüber liegende SMD-Taster. Dazwischen kommt ein Stab, unten biegsam gelagert, oben schaut er aus dem Alu-Vierkant heraus und ist griffgünstig verbreitert. Abgedichtet wird oben mit einem Stück Schlauch.
Jürgen
Jürgen
