truvativ shiftguide -- kette läuft schief
27. November 2008
hallo,
ich habe mir die shiftguide ( http://www.sram.com/_media/images/truvativ/freeridedownhill/shiftguideteam_large.gif ) ans rad geschraubt. auf dem mittleren kettenblatt läuft die super. auf dem kleinen, läuft die kette jedoch nicht gerade. die spannrolle drückt diese nach aussen..
die kettenführung müsste also an sich weiter nach innen oder die kurbel weiter nach aussen.
ist aber beides nicht im sinne des erfinders denke ich.. wenn die kurbel noch weiter raus käme, würd der obere teil der führung nichts mehr nutzen.
ich habe schon mit den spacern rumprobiert bin aber noch zu keinem vernünftigen ergebnis gekommen.
an dem rad ist eine LX kurbel dran.
nun bin ich am überlegen die dickere seite der rolle um 2 mm abdrehen zu lassen, dann müsste die kette wieder gerade durch laufen können.
hat jemand eine bessere idee oder ähnliche 'herrausforderungen' erfolgreich gelöst?
gruss
martin!
Hallo zusammen
Mir geht es genauso so wie das aussieht machst dir da alles kaputt
erhöhter Verschleiss oder weis jemand Rat ???
M.f.G.Thomas
hi thomas
bei mir habe ich es hinbekommen indem ich den winkel nen ganzes stücken geändert habe. also die rolle mehr richtung '7 uhr' geschoben, wenn man so will.
hab da etwas ausprobiert wie es am besten lief
seitdem tuts das dingen.
leider ist das ganze teil so recht exponiert.
viel erfolg
