D
Deleted 224116
Guest
Welche waren es?
normale oder S-Tubos ?
Normale!
Welche waren es?
Qualitätsschwankungdas kann schon sein, aber warum denn nur (in meinem Fall) beim hinteren Schlauch?
Ja ich fahre sie auch am Rennrad, absolut keine Probleme bisher. Ich pumpe 8bar auf.
Geht mir auch so - kaum Luftverlust - hab nicht die S sondern die ganz normalen.Ich musste nie so wenig nachpumpen wie bei den Tubolitos, bin super zufrieden damit.
Ich stelle mir immer die Frage, ob man die Unterschiede in der Praxis wirklich spürt. Die Gewichtsunterschiede von Reifen in Verbindung mit einem besseren Rollwiderstand spürt man schon, aber die 3 Watt bei den Schläuchen.
Den geringeren RW spüre selbst ich, mit meinem Amboss als Hintern.Ich hab da nüschte gespürt, aber offensichtlich haben hier einige einen feineren Popometer..
Hab das gleiche Modell.Bin leider immer noch nicht weiter, prall aufgepumpt unter Wasser gehalten kein Verlust erkennbar, nächsten Tag ist der wieder platt
Ist der Reifen vielleicht schon mal geflickt worden?Bin leider immer noch nicht weiter, prall aufgepumpt unter Wasser gehalten kein Verlust erkennbar, nächsten Tag ist der wieder platt
Hatte nämlich bei mir das Problem, das der Flicken nur beim höheren Druck undicht war.
Im nicht montierten Zustand,aber nicht viel Druck drauf geben darf. Glaube ich habe an dem Tag 5x montiert, bis ich das gefunden habe.
Wenn nicht, schraub mal ein anderes Ventil rein.
