Umwerfer
12. Juli 2003
Wuppertal
Ich möchte zwar nicht meinen Freilauf entfetten (hihi) , habe aber Probleme mit meinem Umwerfer.
(Shimano XT...Toppull.....Downswing ...9-fach)
Ich bekomme ihn nicht vernünftig eingestellt. Entweder schleift er an der Kette, wenn ich auf dem grossen Kettenblatt fahre, oder ich kann so gut wie nicht auf´s kleine Kettenblatt runterschalten.
Beim Fahren bin ich deshalb ständig damit beschäftigt, an dem Schaltgriff ( Sram Rocket ) nachzujustieren....das nervt.
Sämtliche Teile waren nagelneu und bis jetzt ca. 500 km gefahren.
Kann da was verbogen sein...oder wie oder was ?????
Freue mich über eure Tipps......
Re: Umwerfer
...kann natürlich schon !
Prüfe doch mal, ob der UW-Käfig 100%ig parallel zu den KBs läuft. Am Besten geht das, wenn Du die Kette auf das mittlere KB legst und dann von unten den Abstand begutachtest. Es gibt aber auch Fälle, wo eine minimale Antiparallelstellung (hinten weiter innen) weiterhilft ! - ausprobieren !
Weiterhin sollte auc die Höhe des UW stimmen. Idealwert ist hier 2-3mm über dem großen KB.
Banale Frage: die Hubbegrenzung des Rahmenseitigen Anschlages ist aber schon korrekt eingestellt ?
...ja, der innere Anschlag ist schon OK. Wie gesagt, entweder schaltet er nach innen perfekt, dann schleift er jedoch wenn ich auf´s grosse Blatt geschaltet habe. Oder aussen perfekt, dann kommt er nicht mehr auf´s kleine.......ein Teufelskreis....
Dieser Höhenabstand den Du erwähntest....von wo nach wo wird der denn gemessen..????
Vom grossen Blatt bis zum unteren Rand des Käfigs, wenn ich auch auf grosse Blatt geschaltet habe ??????
Ja, 3mm über dem obersten KB ist richtig.
Bitte prüfe auch mal, das die Käfigaußenseite gerade zu den Kettenblättern steht. Klingt mir so, als hättest du den Käfig nicht sauber dran stehen, dann kommt es auch zu solchen Probs.
Ansonsten sind die ganz queren Kombis eh nicht zu fahren, also wenn die Kette auf dem oberen KB-großes Ritzel schleift, ist das zu verschmerzen.
Torsten
...also der Abstand ( Höhe ) vom grossen Blatt bis zum Leitblech sind bei mir an der naheliegensten Stelle gerade mal 1-2 mm...ist wohl ´n bisschen nahe dran , oder ?????
Parallel steht der Umwerfer.....könnte es also wirklich an dem Abstand liegen ?????
Ich setze ihn mal etwas höher......
