Upsidedown Gabeln
18. Mai 2004
Warum werden diese Gabeln so wenig gefahren und angeboten? Ich sehe da außer fehlender Cantisockel keine Nachteile. Entscheidender Vorteil für mich- es kann kein Dreck von oben in das Gabelinnere kommen und die Schnittstelle Tauch- Standrohr ist weiter vom Schmutz werfenden Reifen weg.
Gibt es Nachteile, die mir nicht in den Sinn kommen?
Richard
Eine Upside Down Gabel ist deutlich weniger steif bei gleichem Gewicht (Verwindungssteifigkeit), da eine Verbindung zwischen den beiden Tauchrohren gerade oberhalb der Reifen fehlt.
Gruss
Dani
Witzig dabei ist, dass, als die USD Gabeln im Motorradsektor so vor so 15 Jahren Hip wurden diese als (Brems-)steifer, da dem Biegemomentenverlauf besser angepasst, gelobt wurden :-)
So ist es auch. Und da können UpsideDown Gabeln auch Sinn machen, bei schnellen Straßenmaschinen. Da haben die Gabeln Doppelbrücke, sind relativ kurz und haben extreme Bremskräfte zu verdauen. Es ist halt nicht so lustig, wenn der 10cm vom Reifen entfernte Wasserkühler Schleifspuren vom Reifen hat. :-)
Viele Grüße von der
Edelziege
Also das Thema wurde schon sooo oft durchgekaut. Such einfach mal in der SUFU nach Lateralsteifigkeit. Die Ungefederte Masse macht übrigens auch noch einen Vorteil aus...
USD macht schon Sinn, aber mit eine Steife Achse!
Und die gängige 20 mm Alu-Achsen sind es NICHT
Die einzige gut Konstruierte USD Gabeln waren die SUNN Werksgabeln, mit eine Achse, die (nach fotos) über 30mm Durchmesser hatten.
Und die haben jede menge Weltmeistertitteln gewonnen...
Das war ne 25mm Steckachse, gibt es z.B. noch bei Hanebrink.
Die Fahrrad USDs sind hauptsächlich deswegen weniger steif, weil wie schon gesagt die Achsen zu dünn und zu Aluminiumhaltig sind.
Beim Motorrad ist der Knackpunkt nicht die Achse, da stecken meist um die 24mm fast-massiv-Stahl drin, beidseitig einige cm breit mit mehreren Schrauben geklemmt. Daher haben "normale" Motorradgabeln auch keine Verbindung zwischen den beiden Beinen, nur ein Plasteschutzblech.
Außerdem verursachen die Doppelscheiben zumindest beim Bremsen keine laterale Verwindung.
Am Motorrad geht es eher um die Biegesteifigkeit oben im Brückenbereich, und die ist bei USD Gabeln besser, weil die dickeren Teile der Rohre eben oben sind.
