Verschiedene Tune's bei FOX Dämpfern???
5. November 2007
86
Thüringen, Eisenach
ich bin zurzeit auf der Suche nach einem Fox Dämpfer für meine Morewood Izimu 2008.
Während meiner Suche im Bikemarkt ist mir aufgefallen dass das ein oder andere Mal ein Tune des Rebound angegeben war. Wird es wohl dann bei der Compression auch geben?
Kann mich bitte jemand aufklären was dies auf sich hat. Ich kannte das vorher nur von RockShox.
Falls Fox nun seine Dämpfer nun auch mit Tunes ausstattet würde sich die Suche komplizierter gestallten als gehofft.
Grüße Felix
Ich kann, dass gar nicht oft genug schreiben:
Zu erst musst du dein Übersetzungssverhältnis vom Rahmen kennen.
Das errechnet man in dem man den Federweg vom Rahmen durch den Dämpferhub teilt.
Meistens kommt was zwischen 2-3 raus.
Bei 2 bis 2.5 brauchst du Tune Low bis Mid
Bei 2.5 bis 3 brauchst du Tune Mid bis High
Du musst aber auch die Rahmenkinematik beachten!
Solltest du eine 2 rausbekommen und dein Rahmen degressiv angelenkt sein, dann kannst du mit einem Low-Tune völlig falsch dran sein!
Genauso kann es sich auch umgekehrt verhalten!
Kennen tue ich das ganze auch von Rock Shox.
Wie das jetzt bei Fox ist, weiß ich grade auch nicht.
Ja, z.B. der RP23 hat 3 Rebound Tunes, und Velocity, quasi Compression, Tunes. Erkennbar am unteren Ende der Luftkammer, Rebound 3 Striche mit Markierung, Velocity M, F. Irgendeine Chart, wie die Tunes zur Geometrie eines Rahmens passen, ist mir nicht bekannt.
RP haben verschiede Tunes in:
Zugstufe
Druckstufe
Boostdruck
DHX RC4 haben verschiedene Tunes in:
Zugstufe
Druckstufe
aber erst ab Bj~2012
BoostDruck stellst du hier selbst ein.
Standardnachrüstdämpfer haben M/M/200
