Vorbaulänge?
20. Februar 2003
12
Göttingen
ist vielleicht eine komische Frage, aber wie kann ich feststellen, welche Vorbaulänge am besten passt?
Zur Zeit habe ich einen 120 F99 Vorbau. Jetzt möchte ich
einen kürzeren Vorbau montieren.
Grüße
luck01
Die Länge des Vorbaus ist meiner Meinung nach sehr individuell. Also ausprobieren! Setz doch mal auf dein Bike und halte dich z.B. mit dem Knie an der Wand im Gleichgewicht. Hände vom Lenker und einfach mal mit beiden Händen die Position suchen die dir gefallen würde. Maße abschätzen (Länge/Winkel) und dementsprechend dann den Vorbau wählen. So hab ich's bisher immer gemacht. Kannste aber auch beim freihändig fahren machen ;)
polo schrieb:
ansonsten sollte ein guter händler verschiedene längen auf lager haben und dem kunden ermöglichen, verschiedenen länge auszuprobieren
eben. bei ner hose probierst du ja auch erst, und wenn's nicht passt nimmt man ne andere oder lässt kürzen...
luck01 schrieb:
luck01 schrieb:
würde mich sehr wundern, wenn's den in 105 und 110 gibt.
Sind ganz normale längen
In der klassischen Logik ist die Konjunktion zweier Aussagen a und b genau dann wahr, wenn sowohl a als auch b wahr sind.
Die Bedeutung des umgangssprachlichen und ist nicht immer mit der des logischen Junktors und identisch. Beim und gibt es eine ähnliche Diskrepanz zwischen umgangssprachlicher Bedeutung und logischer Festsetzung wie beim oder. Zu fragen ist dabei nicht, ob das logische „und“ dem umgangssprachlichen „und“ entspricht. Zum einen entspricht das umgangssprachliche „und“ nicht immer dem logischen „und“. Zum anderen kann das logische „und“ auch durch andere sprachliche Mittel ausgedrückt werden.
Ok,
105 oder 110
habt Ihr beiden Schlauen:) auch einen Tipp für die Sache?
>habt Ihr beiden Schlauen auch einen Tipp für die Sache?
Vielleicht, aber sie schlaumeiern viel lieber! ;-) Hey dubbel, wieder da?
Aber was willst du noch hören, außer der Aufforderung zum Ausprobieren? Eine Formel zur Vorbauberechnung?
Ausprobieren kannst du auf folgende Arten:
a) Beim Händler durchprobieren
b) 5 Verschiedene im Versand kaufen und 4 zurückschicken
c) Einen verstellbaren Vorbau nehmen
d) so wie ich vom Ausprobieren schon einige in der Grabbelkiste liegen haben :-)
Hallo trailjo,
zu:
a. Mein Händler kann mir da nicht helfen - unterschiedliche F99 Vorbauten hat er nicht
b. so etwas mache ich nicht
c. VRO Vorbau inkl. VRO Bar-Carbon 630 Lenker (hilft mir leider nicht weiter, ist eine komplett andere Geomietrie und viel zu schwer)
d. das möchte ich vermeiden
Danke für deine Hinweise :daumen:
Wenn dein Händler dir ein Nicolai Helius CC aufbaut wird er dir doch wohl helfen können. Muss zum probieren doch kein F99 Vorbau sein. Ein Vorbau mit gleicher Steigung und verschiedenen Längen tut es doch zum Test auch.
Ansonsten mal bei einem anderen Händler mit mehr Auswahl an Vorbauten testen - und dann entscheiden.
Kann dazu aber sagen, dass ein kurzer "Sitztest" bei mir nie gereicht hat. Daher habe ich einige Vorbauten hier. Nach längerer Fahrerei hat der eine oder andere dann doch nicht gepasst.
Martin
ich benutze gerne zur ersten Abschätzung folgende Methode:
Sattelhöhe und horizontal Position Sattel richtig einstellen. Dann mit dem Ellenbogengelenk an der Sattelspitze andocken und die Finger zum Steuerkopf hin strecken. Dies plus Zwei-Fingerbreiten ist enstpannte Position und plus 4 Fingerbreiten ist sportliche Position. Du läßt Dir von einer zweiten Person dann den Abstand von der Mitte des Steuersatzes bis zum Ende der Finger messen. Beachte aber auch immer die Krümmung deines Lenkers. Ein geschwungener Lenker geht wieder etwas zurück und verkürzt somit die Länge wieder.
ein Vernünftiger Händler hat normalerweise eine Grabbelkiste mit unterschiedlichen Vorbauten (es muss ja nix hochwertiges sein). Dort eine Auswahl mitnehmen, ausprobieren und dann den richtigen (teuren) kaufen.
Danke für eure Ratschläge.
Das Nicolai habe ich selber aufgebaut.
In meiner Grabelkiste habe ich noch einen Syntace Superforce in 105 mm gefunden. Den hatte ich doch komplett vergessen.
Damit hat sich das Thema hier erledigt. Nochmals danke für eure Meinungen und Tipps.
