garbel
Einer von den Gelben
- 31. August 2004
- 3.039
Die hat der Kollege schon mal ausprobieren können, hat ihn aber nicht überzeugt.
Funktioniert aber eigentlich ganz gut...wenn man den Dreh raus hat.
Den Gedanken hatte ich schon. Aber dadurch (wie auch bei der Herdplatte) werden die Beläge nur heiß, aber es braucht ja auch Druck.War Heißluftpistole schon….
Rizel zur Montage auf der Motorwelle gibt es fertig zu kaufen. Mann muss halt schauen ob es eines gibt was mit einer Fahrradkette halbwegs harmoniert.Den Gedanken hatte ich schon. Aber dadurch (wie auch bei der Herdplatte) werden die Beläge nur heiß, aber es braucht ja auch Druck.
Ich habe mal mit dem Kollegen gesprochen und seine Tentenz ist glaube ich aktuell, einen ausrangierten Rahmen samt Hinterrad zu nehmen und das über einen Elektromotor anzutreiben. Bremse und Scheibe wird dann einfach ganz normal montiert. Eine Frage wird noch sein, wie man ein Ritzel an der Welle des Motors befestigen kann - bei sowas kenne ich mich null aus. Die Lösung würde etwas Platz einnehmen, aber das ist bei den Örtlichkeiten wohl kein Problem.
Wie oben schon geschrieben, das Teil erfüllt nicht den gewünschten Zweck. Damit kann man das hinbekommen, was die Hersteller beschreiben, also z.B. 10 Bremsungen aus 30km/h - oder was da so angegeben wird. Aber richtig heiß und dabei viel Druck auf der Bremse, geht mit dem Teil wohl nicht. Deshalb die Suche nach einer potenteren Alternative.
Ich habs selbst nicht ausprobiert, aber so hats der Kollege berichtet. Und der hat eigentlich Verständnis genug, um das Rad belastet zu haben. Er war davon nicht überzeugt und ist von der Idee, sich selbst was zu basteln, recht angefixt (und ich mittlerweile auch )Doch geht. Man muß das Rad halt auch belasten (draufsetzen, drauflehnen o. ä.) und nicht, wie im Video, nur daneben stehen.
