Die Nullringe werden wohl die Gummiringe sein die in die Nuten der Buchsen kommenDann ist ja alles gut...
Sorgen machen mir die O-Ringe. Ich hoffe, Du meinst normale U-Scheiben?
Mit O-Ringe meine ich die kleinen schwarzen Dichtringe, die zwischen dem beigen Kunststoff und den schwarzen Spacern kommen.Dann ist ja alles gut...
Das heißt, wenn er die Spacer nicht verbaut hat liegen die 0-Ringe direkt an der Dämpferaufnahme des Rahmens an? Das werden sie nicht lange mitmachen...Mit O-Ringe meine ich die kleinen schwarzen Dichtringe, die zwischen dem beigen Kunststoff und den schwarzen Spacern kommen.
Hier unten im Bild.
https://www.bike-components.de/de/F...-mm-5-teilig-p35636/black-39-88-mm-o69405202/
Genau, die Ringe liegen direkt an. Soll ich sie lieber weglassen?Das heißt, wenn er die Spacer nicht verbaut hat liegen die 0-Ringe direkt an der Dämpferaufnahme des Rahmens an? Das werden sie nicht lange mitmachen...
Bei der Kurbel musst du nur drauf achten dass sie zum Tretlager passt, sonst brauchst du noch ein neues. (GXP, DUB, HTII usw)Frage an alle, wenn ich beim Jeffsy ne neue Kurbel kaufe, muss ich ne Boost Kurbel kaufen ?
Will an meinem Jeffsy Cf ne neue Kurbel montieren
warum gibts dann bei cinch verschiedene offsets?Noch zur Info.
Race face hat z. B. keine boost kettenblätter,
Da wirds über spacer an der Kurbel eingestellt.
e13 müsste die spacer haben
Raceface Chinch hat das passende Offset für Boost. Kettenlinie 51mm und 3mm Offset. Da muss man auch nichts Spacern. zumindest beim Jeffsy nicht.
Nur mit einem DUB Lager
Was hattest/hast du denn für ne Kurbel drauf? Zwecks Innenlager mein ich... Falls das auch fällig wird, würde ich glaub ich auch auf dub gehn. Wenns nicht raus muss, dann halt Kurbel nur nach tretlager wählbar.
Hab meines heute früh nach fast 3,5 Jahren demontiert, weil eine Seite leicht rau läuft - kommt daher komplett neu.Danke, da steck im momentan nicht so in der Materie. Aber Innenlager Tausch steht an... Werde aber wahrscheinlich wieder das race face nehmen, da des jetzt 3 Jahre gehalten hat. Oh mann wenn man die guten shimano ht2 Lager und kurbeln denkt... Das hab ich in Kombination jetzt schon 8 jahre am laufen...geht einfach nix kaputt.
Oder halt doch das Hope... Auch nicht viel teurer. Hope PF41
Cool! Ist ne richtig coole Kiste geworden. Kann im downhill unglaublich viel ab.Netter Bericht, könnte mein 2017er Jeffsy sein. Hab ziemlich genau das selbe umgebaut vor einem Jahr. Aber warum auf Englisch?
