Wie erkenne ich den Typ der Federgabel
Re: Wie erkenne ich den Typ der Federgabel
die hier ?
http://www.srsuntour-cycling.com/SI...14b6b21f1/index.php?screen=sh.detail&tnid=594
die Tauchrohrpartie sieht irgendwie anders aus...
das soll also die Gleiche Gabel sein ?
noch eine XCP von Ebay :
und meine Gabel:
Also woran ist zu erkennen, dass es sich um eine XCP- 75 LO handelt ? die 30mm Standrohre hat auch eine XCM eine AXON, und viele andere Suntour Gabeln. Gebt mir bitte mal eine Antwort mit Begründung. Danke
die hier ?
und meine Gabel:
so jetzt haben wirs, danke für das seitlich Bild. Wie du eventuell sehen kannst, sind noch die Umrisse des Axon aufklebers sichtbar. Desweiteren stehen unten am Ausfallende D-LO. Diese Aufkleber wurde nur beim Model Axon D LO verwendet.
Die Rätselslösung ist: Du hast eine AXON D LO
SR Suntour
Hallo SR Suntour Team,
auch ich haette eine Gabel zu identifizieren.
FPB165
# TA 01231440
Bilder im Anhang.
Vielen Dank vorab.
Gruss,
Ado
Hätte da auch eine Frage. Habe 2011 nen Stevens s7 (2010er) gekauft. Dran is ne Epicon RLD (FPB165). Da die Decals wohl von Stevens geändert wurden, kann ich schlecht sagen aus welchem Jahr die Gabel ist... Ich schätze aber dass es ne 2010er ist.
Könnt ihr mir sagen aus welchem Jahr die stammt und ob mit Spacern oder dem Pin der Federweg geändert wird? Würde die gerne zu meinem Händler geben für eine Wartung und Federwegverstellung. Danke!
Ich habe mir eine zweiBrückenfedergabel bei ebay gekauft und würde gerne wissen was es für eine ist ? Sie hat nur eine Serien Nummer auf dem Einbau Rohr sie lautet HL-TEN
Hi 85358853,
wenn es eine Doppelbrückenfedergabel ist müsste es eine von diesen sein: Die Aktuelle RUX, die frühere RUX-Baureihe oder die Duro Tripple.
Bei der Aktuellen RUX befindet sich die Seriennummer auf der Rückseite der unteren Brücke: http://www.srsuntour-cycling.com/de/bike/federgabel/RUX-27-5-5341.html
Diese Serienummer wird mit T anfangen dann ein A bis G an der zweiten Stelle haben (je nach Baujahr) und dann eine Zahlenabfolge mit 8 Ziffern. Die Seriennummer kannst du für genaue Produktinfos auf unserer Homepage auf der rechten Seite unter "Identifizieren sie ihr Produkt" eintippen: http://cms.srsuntour-cycling.com
Oder du hast ein füheres Modell der RUX welches vor rund 10 Jahren gebaut wurde. Darauf deutet hin, dass auf deinem Steuerrohr "hi-ten" steht, was auf ein hi-ten-Stahl-Steuerrohr hindeutet. Es könnte aber auch die DURO Tripple sein, die auch in etwa vor 10 Jahren gebaut wurde.
Sag bescheid, falls es eine der beiden ist. Ich versuche dann gerne Infomaterial für dich zu organisieren.
Beste Grüße
Chris
Hallo.
Ich habe auch noch eine alte Gabel.
In der Beschreibung des Bikes stand drin das es sich um eine XCP 75 LO handelt.
Auf der Gabel ist aber ein Aufkleber SR Suntour XCR.
Was ist es nun für eine?
Hinten steht FPB095 drauf.
Danke
Hi Leute,
Ich habe auch noch eine Federgabel bei der ich mir nicht sicher bin was es genau ist. Finde auch nichts über die Gabel.
Würde mich sehr über eine antwort freuen :)
Hallo Roman,
die einzigste Möglichkeit ist ein Bild oder eine Nummer, die auf der Rückseite des Unterteils der Brücke eingeprägt ist. Sie fängt normalerweise mit FPB an und dann folgt ne Nummer. Falls du mir diese nennen kannst, kann ich dir ziemlich sicher sagen, welche Gabel du hast.
Beste Grüße
SR SUNTOUR SERVICE
Bei meiner steht FPB450SA
ich hab bzw. glaube eine XCR 100 LO zu haben.
Da ich einen Service machen möchte (Federn durch weichere ersetzten, dichtungen tauschen usw...), will ich auf Nummer sicher gehn, nicht das dann die Teile nicht passen. Der Vorbesitzer hat alle Aufkleber entfernt, meinte aber das es sich um eine XCR 100 LO handelt.
Wie kann ich das feststellen?
Gruß Roman
Hallo ich habe meiner Tochter ein Fahrrad zu Weihnachten gekauft es sollte eine suntour xcr Air Flow Feder Gabel sein sieht optisch komplett anders aus FFB377 lautet die nr kannst du mir vielleicht sagen ob das eine solche federgabel ist
Gruß Roman
Hallo alle zusammen ich habe meiner Tochter ein Fahrrad gekauft das sie sich zu Weihnachten wünscht jedoch sind meiner Meinung nach komplett andere Teile verbaut als beschrieben jetzt jedoch möchte ich wiesen was das für eine federgabel das ist FPB 377 sollte eigentlich eine suntour scr Air lo sein
