Wie misst man den Rise eines Lenkers ... ?
22. März 2014
393
Guten Abend ...
ich habe einen neuen Vorbau montiert, der Lenker sitzt dadurch nun ca. 2 cm tiefer. Klingt wenig, ist aber genug um mir Nackenschmerzen zu verursachen. Mein momentaner Lenker hat einen Rise von 4,9" und ich würde nun gerne einen mit 6" einbauen um die ursprüngliche Sitzposition wieder herzustellen.
Wenn ich nun die Höhe meines aktuellen Lenkers messe, komme ich nie auf die 4,9" die angegeben sind ... daher habe ich Zweifel ob ein Lenker mit 6" (den ich eigens in den USA bestellen muss), dann auch wirklich der gewünschten Höhe entspricht. Daher die Frage: wie/wo wird der Rise gemessen ? ist das genormt ? kann ich mich dann auch drauf verlassen, dass die Lenkerhöhe tatsächlich gut 2 1/2 cm mehr beträgt ?
Kennt sich da jemand von euch aus ?
Danke schon mal ...
Re: Wie misst man den Rise eines Lenkers ... ?
Hallo.
«Rise» Erhöhung
Als «Rise» bezeichnet man die Erhöhung des Lenkers
über der Klemmmuffe. Wird übrigens in mm gemessen. Und zwar von Vorbauklemmung bis auf Griffhöhe.
Gängige Größen sind da. 0, 15, 18, 20, 25, 40.....mm.
Zu deinem Problem : Ist der Vorbau schon positiv, also nach oben geneigt montiert? Wenn ja, kannst evtl. noch Spacer unterlegen? Gabelschaft lang genug? Ansonsten wirklich anderer Lenker mit mehr Rise. Oder anderer Vorbau halt. Mit größerer Neigung.
Viel Erfolg.
Ups, ich sehe gerade, du bist im BMX Bereich unterwegs. Da gelten natürlich andere Werte, was den Rise anbelangt. Das Grundsätzliche bleibt jedoch gleich.
Gruß: Volker
Gabelschaft und Vorbau kann / möchte ich nicht mehr ändern. Das mit der Messung habe ich leider immer noch nicht ganz verstanden ...
Das ist die Frage: Beinhaltet der Rise auch die Kröpfung des Lenkers nach oben oder nur die "Doppelbiegung" nahe der Vorbauklemmung?
Keine Ahnung meinerseits,bzw sollte die extra angegeben sein, wie auch der backsweep
BMX Lenker werden normal von der Mitte der Klemmung zur Mitte der Lenkerenden gemessen ['How to choose BMX handlebars' anklicken]:
http://www.vitalbmx.com/product/category/Handlebars,9
Btw. was ist, wenn du den Lenker behaeltst, aber einen anderen Vorbau - Topload statt Frontload - nimmst? Oder auch nur, falls du einen Frontload hast, diesen umdrehst?
Ich hab jetzt mal zwei meiner Lenker vermessen ... leider passt die Angabe des Rise hinten und vorne nicht. In beiden Fällen. Schon gar nicht von Mitte der Klemmung bis Mitte Lenkerende. Schade ...weil Lenker auf Verdacht bestellen mag ich nicht und nen Laden mit BMX - Lenkern zum Probieren haben wir hier in Nürnberg nicht. Die Idee, den Vorbau zu drehen ist an sich gut, leider sieht das bei diesem Vorbau nicht gut aus ... und nen Toploader hate ich vorher schon (zwei verschiedene) und die waren beide nicht sonderlich stabil, bzw. haben geknarzt ... der Acoustic Frontloader den ich jetzt habe ist - abgesehen von der Höhe - eigentlich perfekt.
