Was willst du denn anderes Einfüllen? Wie viel da rein kommt kann ich dir nicht auf den ml sagen. Kauf 500 ml der reicht eine ganze Weile, wird nicht kaputt und sollte dich auch nicht arm machen.
z.B. dieses http://www.roseversand.de/output/controller.aspx?cid=155&detail=10&detail2=3634 um das ewige schleifen der Beläge zu beenden. Wenn ich davon einen halben Liter kaufe bin ich bei 55 â¬.![]()
Ja du hast Recht, ist genau die Hälfte. Es gab in letzter Zeit mehrere Beiträge zu dem Thema. Shimano Bremsflüssigkeit wird bei den zur Zeit draußen herschenden Temperaturen zähflüssig. Dadurch bleiben die Kolben draußen.
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=312461
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=368914
Ja du hast Recht, ist genau die Hälfte. Es gab in letzter Zeit mehrere Beiträge zu dem Thema. Shimano Bremsflüssigkeit wird bei den zur Zeit draußen herschenden Temperaturen zähflüssig. Dadurch bleiben die Kolben draußen.![]()
junge, du hast mit grundrechnen und mit lesen probleme. hoffentlich schraubst du besser, sonst wird das gefährlich.
p.s. war nicht so ernst gemeint. nur ein bisschen...
ansonsten kann ich nur einfach die Anleitung von Shimano zum Einstellen und Entlüften empfehlen http://techdocs.shimano.com. Die sollte man nur Schritt für Schritt (lesen halt) befolgen (bspw. Leitungen senkrecht hängen, sorgfältig abklopfen). 100ml dürfte bei durchschnittlicher Leitungslänge für 2 Bremsen gut reichen.
Habe da mal eine Frage zu Schritt 6 in dem Shimano TechDoc.
Dort wird die Gummimembran nicht beschrieben. Also nehme ich mal an das ich die Membran einlegen soll und dann des Ausgleichsbehälter randvoll fülle?
http://techdocs.shimano.com/media/t.../BRM765/SI_8A30G_Ge_v1_m56577569830604909.pdf
). Ansonsten ist es ne Solide Bremse, zuverlässig etc. Einzig wenn die Originalbeläge runter sind lohnt es auf die von 3ten um zu steigen. Die packen oftmals merklich besser.lohnt es auf die von 3ten um zu steigen. Die packen oftmals merklich besser.
Welche sind das? Ich habe im moment Kool Stop drinne...kannste vergessen, die rubbeln wie die Sau, als wenn Metall auf Metall bremst - hörbar und fühlbar.
woran erkenne ich, dass meine XT08 zu denen mit Kälteproblemen gehört?
Wie äussert sich das konkret?
LG
Matthias
Auch hier noch mal wie in dem anderen Thread. Fahre nur KoolStop und kenn dieses nur wenn man die Bremse nur leicht gezogen wird. Zieht man so wie man eine Scheibenbremse fahren sollte rubbelt da nichts. Hast du Wave oder normale sprich runde Scheiben dran?
