XTR Disc 06 mit Marta Sl Scheibe
19. September 2005
1.205
im Wald
hatte 2003 auf der Eurobike ein Scott gesehen, an dem die XTR Scheibenbremse mit der Scheibe der Magura Marta SL verbaut war. Das ganze sah richtig geil aus.
Jetzt würde ich das ganze auch gern machen. Allerdings stellt sich mir hier die Frage ob das überhaupt funktioniert oder ob die damals nur einen falschen LRS verbaut hatten.
Vielen Dank schon mal.
MFG georg
welche Floatings denn genau..?
2005er/06/07er...gib mal ne Info, mit Gewicht und Größe...möglichst mit Bild....und Haltbarkeitsbeschreibung/Standfestigkeit...!:daumen:
da kann cih dir auch bisl was berichten.
fahre die 06-er in 160mm (vr+hr) haltbarkeit ist ganz normal wie bei den meisten "stahlscheiben" die ich bisher gefahren bin. nach etwa 5000 km merkt man einen ganz leichten absatz von der bremsfläche zur restlichen stahlfläche - aber nicht wirklich stark. man muss es schon fast wissen um es zu fühlen.
die standfestigkeit ist gegenüber den originalen sl-marta scheiben ganz klar um welten besser. hatte mit meinen 75kg immer mal wieder probleme mit dem druckpunkt weil die scheibe zu heiß wurde. mit den floatings ist mir das bisher noch nicht passiert - auch nicht in den alpen :daumen:
was mir am anfang aber aufgefallen ist, war, dass es ein etwas seltsames knaxgeräusch gegeben hat, wenn man voll reingestanden ist. hat sich angehört wie ein motor, wenn sich die spannungen im motorblock entspannen. ist aber mittlerweile fast weg - oder mir fällt es nicht mehr auf. kam vermutlich von den floatern.
bis mit der marta findest bei meinen bildern.
und mit 89 und 90 gr sind die scheiben ja auch unschlagbar leicht (unter den stahlschieben). bei sticha gibt es auch noch eine floating mit einem spider, bei dem die speichen wie bei normalen stahlscheiben nach vorne zeigen - schaut auch nicht schlecht aus :daumen:
ach ja, das schleifgerücht: bei mir haben sie nur am anfang ab und zu mal kurz geschliffen, nachdem sie ordentlich was zu bremsen hatten. kam vermutlich auch von den floatern - bis die sich mal eingelaufen hatten. jetzt schleift nix mehr.
MFG georg
moin Georg,
alsp passen tut das, ob´s sinnvoll ist, ist ´ne andere Frage.
Es steht halt recht wenig Reibfläche zur Verfügung, um Bremsleistung aufzubauen.
Wenn´s Dir hauptsächlich auf die Optik ankommt, kannst Du bei torontocycles
auch Titan Scheiben im Marta SL Design bekommen, wiegen 71gr / St.
Ist natürlich von der Bremsleistung / Standfestigkeit noch grenzwertiger,
Gruß Martin
