XX1 Alternativen - DIY
Ich bin eine komplette Saison mit einem Xt Schaltwerk und den 42er Mirfe gefahren ohne Umbau oder sonst was. Ist wirklich von Rahmen abhängig. Ich brauchte nicht mal eine längere B-Schraube.
Hab mir ja ne neue Kassette gekauft, die hier:
Sunrace 10-fach 11-42
Jetzt hab ich das Problem, das auf dem 36er (2. größtes) es leicht rattert und auf dem 3. kleinsten auch. Beim rückwärts treten auf dem 42er springt die Kette ohne Schalten auf das 36er und wenn ich weiter kurbel (rückwärts) geht es weiter runter auf das nächste. Mit der Sram 11-36 +41er Trickstuff war das nicht so, da lief es alles gut.
Hat jemand eine Ahnung woran es liegt und wie es sich beheben lässt?
P.S.: B-Screw ist noch auf 41 Zähne eingestellt
@Joehigashi80 ich pack dich mal hier rein :)
wo hast du gekauft?
Hab mir ne neue Kassette gekauft, die hier:
Warum trittst Du so lange rückwärts?
Ich hatte das Prob ähnlich bei der 11fach XT. Lag daran, dass das KB zu weit aussen lag: Kettenlinie prüfen.
Gruss
Holland.
War nur zum testen mit dem Rückwärts treten. Komisch ist nur das rattern der 2 beschriebenen Gänge beim normalen Treten vorwärts unter Belastung. War mit der SRAM Kassette + Trickstuff Zersägeblatt und 16er Ritzel nicht so. Ansonsten wurde nichts geändert.
Pass mal die B-Schraube an, wenn die immernoch auf das 41er Ritzel angepasst ist, ist das obere Schaltwerkröllchen zu nah am 42er Ritzel. Daher kommt höchstwahrscheinlich das rattern. Überprüfe auch nochmal, ob das SW-Röllchen immer sauber in einer Linie zu den Ritzeln liegt und justiere ggf. nach.
wo hast du die denn gekauft?
Hier stand Mist!
Schade, hätte ich mal genauer suchen müssen, hätte ich deutlich gespart. Ist ja egal ob schwarz oder Silber.
Siehe oben, hab meinen Text geändert, weil ich davor vergessen hab runter zu scrollen, hab am Smartphone nur die 11-40 Kassette gesehen. Super Preis. Danke für den Link.
die Kassette habe ich mir auch vor ein paar Tagen bestellt............. mal sehen ob das bei mir passt. Ich habe ein normales XO Schaltwerk mit langen Käfig. Bei dem jetzigen 40Ritzel und Sram Kassette ist es kein Problem. Habe etwas bedenken das es sich von 36 auf 42 nicht so wirklich gut schalten lässt.....
So gestern nochmal ein wenig an der B-Schraube gedreht, jetzt passt es. Schaltet beim Rückwärts Treten trotzdem immer runter und zwar an der Stelle wo die Steighilfe ist. Tret ich halt nicht mehr nach hinten und gut.
Weiß jetzt auch woher das rattern in bestimmten Gängen kommt: Auf dem 36er und auf dem 13er streift die Kette am jeweils größeren Blatt. Scheint als wären die Abstände zwischen den einzelnen Blättern geringer als bei der SRAM Kassette davor. Könnte es auch an der Kette liegen? Die ist schon ziemlich lange drauf
Kette ist sowohl auf dem linken großen genau so schräg wie auf dem kleinsten, das passt. Hatte wie schon erwähnt davor die SRAM Kassette mit Trickstuff 41er Blatt. Da hat sich bzgl. Kettenlinie nichts geändert.
Ich überlege auch, mir die e13 9-44 Kassette für 1x11 zu montieren.
Ich würde dann ein XTR 9000-Schaltwerk verwenden.
Soll ich lieber ein GS oder ein SGS mit langem Käfig nehmen?
Wäre das GS evtl. straffer, d.h. schlägt die Kette dann weniger?
Meine Überlegung ist auch, mir den Rückbau auf 2x11 evtl. offen zu halten.
