YT Industries Capra 27 AL Ltd.: Neue Alu-Version in limitierter Auflage
YT Industries präsentiert ein 27,5" Enduro-Bike, bei dem sowohl am Rahmen als auch an den Komponenten komplett auf den Einsatz von Carbon verzichtet wurde. Alle Infos zum limitierten YT Industries Capra 27 AL Ltd. gibt's hier!
→ Den vollständigen Artikel „YT Industries Capra 27 AL Ltd.: Neue Alu-Version in limitierter Auflage“ im Newsbereich lesen
Dabei seit
9. Dezember 2014
Punkte Reaktionen
30
Filderstadt
Leute jetzt sage ich euch mal was zu diesem dhx2 Dämpfer in Kombination mit der Capra Geometrie. Das Ding hat so ein Sahne weiches Ansprechverhalten, da reicht es schon wenn du nur ganz leicht mit dem Zeigefinger den Sattel berührst.
Dabei seit
14. August 2008
Punkte Reaktionen
8.418
Harz
Bike der Woche
Bike der Woche
Und da das Capra so progressiv ist, kann man das auch gescheit mit einem Federdämpfer fahren. :)
Rick7
witness to fitness...
Dabei seit
9. Oktober 2008
Punkte Reaktionen
1.310
Taunus
Hehe krass gell, das hab ich mir auch gedacht:dope: mir kommt die Feder fast schon zu weich vor, aber sag passt eigentlich.
Rick7
Dabei seit
9. Oktober 2008
Punkte Reaktionen
1.310
Taunus
So das capra Ltd. hat seine Feuertaufe in ligurischen Gefilden absolviert. Was soll ich sagen...einfach geil die Schüssel und für die Art von trails wie gemacht. Fahrwerk überzeugt mich vollends, das muss ich als bisheriger fox Federgabel Verweigerer mal anmerken. Schon das Beste was ich bisher so gefahren bin.
Auch ne 2.000 hm Tour haben wir gemacht und funktioniert einwandfrei mit dem Teil.
Habe den E 13 Reifen hinten aber gegen nen maxxis Aggressor 2.5 wt, dual getauscht.
Wie sind die Federhärte Erfahrungen beim dhx2 der anderen so? Kommt ihr mit den verbauten federn klar oder habt ihr getauscht? Bei mir passts eigentlich ziemlich genau, wiege ca. 75-77 kg fahrfertig. Fühlt sich gut an.
Dabei seit
9. Dezember 2014
Punkte Reaktionen
30
Filderstadt
Habe die 375 Feder vom L Rahmen gegen eine 400 gewechselt . Reifen getauscht auf hinten Minion dhr II WT 2.4 vorn Shorty WT 2.5. Bin mit der Kurbel nicht zurecht gekommen. Habe auf 175 mm gewechselt. So
Rick7
Dabei seit
9. Oktober 2008
Punkte Reaktionen
1.310
Taunus
Ok setzt du dann mit der längeren Kurbel nicht zu oft auf? Des is mir schon aufgefallen... Die Bodenfreiheit ist nicht unendlich. Na wahrscheinlich passts mit der härteren Feder und dem sag wieder.
Dabei seit
9. Dezember 2014
Punkte Reaktionen
30
Filderstadt
Bitte mich berichtigen wenn ich falsch liege...
Kurbel aufsetzen war mir auch bekannt.
Selbst gemessen.
Übersetzung tatsächlicher Federweg SAG
180mm 100% = 1,80 x 28% SAG = 50,40mm
+ SAG ca. 50 mm Federweg am Hinterrad gemessen.
Dhx2 233 mm Gesamtlänge in 28 %SAG =17 mm am Dämpfer SAG = 28 % am Hinterrad.
Etwas ungenau geschrieben aber so passt das ungefähr.
Rick7
Dabei seit
9. Oktober 2008
Punkte Reaktionen
1.310
Taunus
Selbst gemessen.
Ich bin mir nicht sicher was du damit sagen willst. Dass du mit der härteren Feder jetzt 17mm sag hast? Hast du tatsächlich sag anhand des Federweges gemessen? Normalerweise misst du ja am hub. Also 75 mm x 30% (Empfehlung fox) macht ca. 23 mm sag.
So in etwa wie du unten schreibst.
D. H. 5 mm der Kurbel in etwa wieder gewonnen? falls man das direkt so rechnen kann.
Der dhx2 hat doch 250 mm Einbaulänge?
Dabei seit
9. Dezember 2014
Punkte Reaktionen
30
Filderstadt
So ist das ungefähr richtig.....
Wenn ich den SAG an der "Gabel" messe ist dieses der tatsächliche Wert. Übersetzung ist da irrelevant.
Dabei seit
27. Oktober 2011
Punkte Reaktionen
So jetzt mische ich mich auch mal ein hier:
Ich habe ein L, bringe fahrfertig 85+ KG auf die Waage. Und wenn es mit Rucksack ins Gebirg‘ geht, dann bin ich wohl eher schon bei +90kg.
Ich finde auch, dass der Dämpfer superfein anspricht. Ich bin jetzt auch noch nicht im supergroben Gelände unterwegs gewesen. Trotzdem (mir fehlt halt der Vergleich), würde ich gefühlt eine härtere Feder reinmachen. Wie seht Ihr das? Wie fühlt sich denn der Unterschied bei einer 400er Feder an?
Danke VG
Dabei seit
9. Dezember 2014
Punkte Reaktionen
30
Filderstadt
Danke VG
Ich wiege komplett fahrfertig ca. 83 kg und fahre eine 400er Feder in meinem L Rahmen. Ansprechverhalten ist mit dem dhx2 traumhaft, leider wird man die hohe Endprogression eines float X2 nicht erreichen. Ist auch wie ich finde nicht notwendig.
Könnte mir vorstellen dass du mit 90 kg sogar eine 425 Feder benötigst.
Da Fox die 36er Gabel mit 15 -20% SAG angibt, sitzt man mit der originalen 375 feder schon ganz schön tief in der Kiste.
Rick7
Dabei seit
9. Oktober 2008
Punkte Reaktionen
1.310
Taunus
Mir kommt die 325er im M Rahmen schon auch eher weich vor. Jedoch hat sichs jetzt in finale eigentlich sehr gut angefühlt. Durch die angenehme Grund Progression des capras gefühlt keine Durchschläge und auch kein wegsacken. Könnte aber bestimmt auch locker ne 350er reinbauen. Aber für eben mal rumexperimentieren is die SLS halt einfach zu teuer.
Dabei seit
11. November 2011
Punkte Reaktionen
339
Schweiz
Habe das Capra in Carbon bestellt und würde den Dämpfer gerne nachrüsten...
Könnt ihr mir mal die Tune ID des DXH2 durchgeben? Was für eine Feder (welche Masse) muss ich genau verbauen?
Wiege fahrfertig ca. 93kg, was für eine Feder habt ihr so verbaut? Denke nach den letzten Postst 425 - 450 sollte passen oder ist das schon zu hart?
Danke und LG
Dabei seit
9. Dezember 2014
Punkte Reaktionen
30
Filderstadt
Danke und LG
Fox ID: Dmtb
Rahmengröße L
Rick7
Dabei seit
9. Oktober 2008
Punkte Reaktionen
1.310
Taunus
Danke und LG
Denke da längst du genau richtig, sollte beides passen.
M: 325 x 3.00
L: 375 x 3.00 (hat mal jemand mit nem L gepostet)
XL: dann vermutlich 425 x 3.00
Vielleicht kann das von den Xl Fahrern jmd bestätigen?
Gibt auch folgende seite zur Berechnung der Feder Härte: https://www.tftuned.com/spring-calculator
Oben
