zeigt her eure selbstbauten - Teil 2
Mal wieder ein Eigenbau aus der Rubrik "Bike-Werkzeug":
Mann nehme 4 alte Bremsklötze, schleift den Rest des Reibbelags runter, sägt einen in der Hälfte durch und klebe sie mit ein paar Tropfen Sekundenkleber zusammen.
Fertig ist der "Bremsmobilisierungsblock:
funktioniert einwandfrei:
Ist zwar kein kompletter Selbstbau, aber bissle rumgebastelt hab ich:
Rahmen ist ein Specialized SX Trail (M) von 2005!
Vor Jahren kam eine eigene Dämpferaufnahme für die Verwendung eines 190x45er Dämpfers dazu - damit ergeben sich ca. 115mm Federweg.
Gabel ist eine RS Reba SL (mit 20mm Maxle) mit mitlerweile 100mm FW (war lange Zeit auf 120mm)
Neu ist die "Beschneidung" des Rahmens um den Sattel tiefer machen zu können - es wurde das komplette Verbindungsstück einfach rausgeflext.
Die Vorstufe davon war das Sattelrohr maximal zu kürzen und die Stütze einfach mit einer Schraube zu "verstiften" .. war mir aber immernoch zu hoch so..
Als Kettenspanner für den Singlespeed Aufbau dient ein altes GX 11-fach schaltwerk (bei dem man die Kupplung noch nachstellen kann) bei dem ich den Käfig gekürzt habe/ das Schaltröllchen nach oben versetzt habe.
Unter der Befestigubgsschraube ist eine 0,2mm Unterlage, die dafüe sorgt das das Schaltwerk fest sitzt, sich aber mit etwas Kraftaufwand noch verdrehen lässt
Die Beiden Anschläge sind mit passenden Schrauben so ausgetüddelt das der eine Gang fix ist und das Schaltwerk sich in der "Ebene" nicht bewegt
BILDER:
Was für Abmaße haben denn die Querträger die das Rad trägt, ist das Flachstahl oder Rohr, kommt mir ein wenig unterdimensioniert vor.
Es sind Rohre 40x20x2mm, der Träger hält schon seit mehreren Jahren 11/2020, also von unterdimensioniert kann man nicht reden.
Konnte mich schon bei der längeren 3-fach Ausführung mit meinem Gewicht 90kg auf die letzte Schiene stellen & wippen.
