B
Banshee-Driver
Guest
Last Herb DH V4 ......Seit jahren gebaut und behutsam Verfeinert von Last .....Ich habe mir nun endlich Ein Last Herb DH kaufen können ...... In der evolutionsstufe V4 . Um genau zu sein Ein 2010er In der größe M . Laut einem gespräch mit Last wäre das bei meiner größe von 1,73m ideal .
Wobei Handelt es sich genau beim Last herb DH ? Wir haben es hier mit einem sehr kompakten Downhill rahmen zu tun. KEIN Hydroforming , kein Tapered und kein 1,5" coladosen steuerrohr , nein dieser rahmen ist anderes im aktuellen segment der freerider und downhiller .Während so gut wie jeder , oder fast die meisten Hersteller auf hydroforming setzen , sei es aus marketing gründen oder weil man von überzeugt ist , kommt Last seit jeher mit geraden rohren daher und einem 1 1/8 steuerrohr , nicht einmal ISCG ist vorhanden , weil Last eine eigens für den rahmen entwickelte Kettenführung verbaut , die sehr Leicht ist . Der rahmen wartet auf mit folgenden maßen :
-1 1/8 Steuerrohr
-73mm Tretlagerbreite
-135x12mm Hinterbau maß
-222mm Dämpferlänge
-216mm Federweg der über eine umlenkung von einer wippe angesteuert wird .
IST ER NICHT EIN TRAUM ?
DER ERSTE SCHRITT IST GETAN ,DAS VERBAUEN DER ROCK SHOX BOXXER WC AUS DEM JAHRE 2009 , DIE IM RAHMEN GELAGERT WIRD VON EINEM HOCHWERTIGEN ACROS STEUERSATZ
WO LAST GUSSETS FÜR NÖTIG HÄLT KOMMEN SIE ZUM EINSATZ , HIER ZU SEHEN AUCH DER HOCHWERTIGE ACROS STEUERSATZ
HERB DH DÄMPFERANLENKUNG , ES KOMMEN DURCHWEG GROSS DIMENSIONIERTE INDSTRIELAGER ZUM EINSATZ
HIER NOCH EIN BLICK AUF DIE DÄMPFERANLENKUNG UND DEN HINTERBAU.AUSTAUSCHBARES SCHALTAUGE UND GROSSZÜGIG DIMENSIONIERTE HINTERBAUPROFILE
DÄMPFERSHUTTLES
DIE HAUSEIGENE KETTENFÜHRUNG
IE UNTERE FÜHRUNG IST IM WINKEL EINSTELLBAR UND IN DER LÄNGE DES AUSLEGERS
DIE OBERE FÜHRUNG IST EBENSO EINSTELLBAR FÜR VERSCHIEDENE KETTENBLATTGRÖSSEN
VERBAUT IST JETZT EIN ROCK SHOX VIVID 5.1 UMGEBAUT AUF R2C IN DER LÄNGE 222MM
BEI DER LAGE DES DÄMPFERS SOLLTE MAN VERMUTEN DAS ER SICH SCHLECHT EINBAUEN UND VERSTELLEN LÄSST ,ABER GANZ IM GEGENTEIL .DER AUSBAU IM ORANGE 222 WAR DEUTLICH SCHWERER
DIES IST DER MOMENTANE STAND
DER LENKWINKEL BETRÄGT NACH LAST ANGABEN 64° , DIE TRETLAGERHÖHE HAT SELBSTGEMESSEN 350MM , ICH BIN SEHR ZUFRIEDEN
-1 1/8 Steuerrohr
-222mm Dämpferlänge
DÄMPFERSHUTTLES
IE UNTERE FÜHRUNG IST IM WINKEL EINSTELLBAR UND IN DER LÄNGE DES AUSLEGERSDIE OBERE FÜHRUNG IST EBENSO EINSTELLBAR FÜR VERSCHIEDENE KETTENBLATTGRÖSSEN
