taunusteufel78
+++ 100% Bio +++
- 15. Juni 2008
- 10.741
... Wie sieht den dein Lager nach dem Ausbau aus? Bei einem schiefen Einbau würde man dies auf den Laufflächen sehen.
Was allerdings der Rahmen oder die Kurbel dazu können sollen das die Lager nichts taugen erschließt sich mir nicht. Hier dann eine Wandelung zu verlangen ist wohl etwas übertrieben.
Defekt heißt bei dir jetzt genau was....macht es Geräusche, hat es spiel oder was?
Ich würde da mal selbst Hand anlegen bzw. den Mechaniker wechseln....normalerweise halten die BB30 Lager auch bei Misshandlung durch Kärcher&Co länger als die paar Kilometer bei dir! Hier mal die Speci Anleitung:
http://service.specialized.com/collateral/ownersguide/new/assets/pdf/IG0276_revF.pdf
....ich glaube, dass die Lager zu fest laufen und ein Spacer zu viel/falsch verbaut wurde!
MfG
Es macht zuerst leicht knarzende Geräusche. Dann ein paar Kilometer weiter lässt es sich nicht mehr rund treten. Die Geräusche werden heftiger und es hakt beim Treten. Hört sich an als würden die Kugeln im Lager gerade zermahlen.
Achte mal drauf, dass die Carbon Hülse (auf der Speci Zeichnung von @K@iser Nr.8) schön mittig montiert ist, es kommt ab und zu vor, dass diese nicht genau auf den Innenlagerringen der Kugellager sitzt und dann auf die Gummidichtung der Lager drücken kann!
Weiß jemand, ob man anstatt der Speci-Innelager auch andere Lager nutzen kann. Die SRAM-PF30-Lager lassen sich schöner und einfacher montieren.
Müsste eigentlich nur mal umstecken, hatte aber noch keine Zeit und Lust...
Eigentlich nicht. Du kriegst für ein Bike Daten und kannst sehr viel übertragen.
Mein Shop hat mir in 5 Minuten eine Sitzposition ausgetüftelt, mit der ich Rücken- und Kniebeschwerden nach mehreren Jahren (!!!) SOFORT los war.
Sehe ich anders - jeglicher Schmerz kann von einer falschen Sitzposition kommen. Sitzhöhe, Vorbaulänge, Vorbauwinkel, Cleats, Lenkerform usw
Sieht doch gut aus, und 90mm reichen vollkommen aus.So,... Und hier kommt das "grauen",... Ob es so nun endlich passt wird sich beim erneuten vermessen zeigen...
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 4
Die Pedale bin ich eine Saison gefahren und wirklich empfehlen würde ich sie nicht.Außerdem habs die Look S-Trak Pedale - sehr zu empfehlen!
