schoeppi
Bergaufbremser
Da kann ich dir helfen, hab noch einen übrig.
Willste/brauchste?
Willste/brauchste?
falls du den nicht brauchst, melde ich mal interesse an. muss nur noch auswiegen, ob der klopper nicht deutlich schwerer ist das die giant fernbedienung. mit zug und hülle wiegt der ja 86g, das gewicht ohne wäre interessant zu kennen
müsste nicht nur, tut er auch. den mit 17mm verbauen wäre unnötig. denn der grundgedanke hinter dem geplanten umbau ist, weiter nur eine schelle am lenker zu haben, und bremse und shifter über die schelle des pushloc zu befestigen. wie es bei sram ja problemlos geht.Der zuerst gepostete Auslöser müsste 10mm ziehen und der "alte" Pop Lock b.zw. Push Lock Hebel macht 17mm.
So sind zumindest die Angaben der Druckstufenkartuschen definiert.
) doch zu einer contact switch
mit zug meinst vermutlich die hülle? die kommt ja ohnehin vorne aus dem rahmen raus und läuft zum lenker. um die stütze raus zu machen, muss man dann den hebel vom lenker lösen und den zug durchschieben. so zumindest mach ich das bei der reverb im anderen bike.Denk nur beim Einbau dran den Zug nicht zu kurz zu machen.
Du brauchst ja genug Leitung um die Stütze im Zweifel auch mal rausnehmen zu können.
Da bin ich dann eher bei active bikes. Hülle am lenker so machen, dass ich diese nach hinten durchschieben kann, bis ich die stütze raus hab. Mach ich bei der reverb auch so, weil es anders nicht geht
