sodale, die Anleitung von
@bansaiman hat geholfen hab jetzt 165 von 170mm
is aber n echtes Gefummel mitm Inbus.
hab auch ne Bastellösung für die
Pike-Tokens:
so sehen sie Tokens im Urzustand aus
hier das Ganze mit der Air-Einhgeit:
wie oben schon von Euch angemerkt, muss das Token im Aussendurchmesser bearbeitet werden. Folgene Maße sind hier Wichtig
- Innendurchmesser Standrohr: 31.00mm
- Aussendurchmesser Air-Kolben: 30,75mm
- Aussendurchmesser Kolbenstange (oben wo der Inbus drin is): 9,9mm
- Innendurchmesser Kolbenring (Metallhülse die das Gleitlager hält): 26,2mm
Meine Idee:
das Loch in er mitte aufbohren auf 9,5-9,8mm (hab nur nen 10er hier, deswegen nicht gemacht) dann kann man den Token oben drüber schieben und er klemmt an dem Kolbenstangenfortsatz, wenn man das Ausßengewinde am Token abschleift passt er genau in die Metallhülse des Kolbenrings, dann von oben noch 3-4 kleine Löcher rein, damit das Öl nach unten Tropfen kann. unter dem Token sind dann noch ca. 2-3mm platz für das Schmieröl.
Jetzt brauch ich nur noch eine Drehmaschine
