Zellen sind an sich ungeschützt, da steckt dann extra Elektronik drin, um zumindest gegen Tiefentladung und Überladung zu schützen... Aber halt kein laden der einzelnen Zellen möglich.
http://www.amazon.co.uk/YINDING-YD-2XU2-1200LM-4-Mode-Bikelight-Red/dp/B00F2CJPQQ jetzt bei amazon erhältlich
But: "Sorry, this Seller doesn’t deliver to Germany"
Schade eigentlich.
DIY ist da tatsächlich am besten...ein ordentlicher Lader, der die Zellen unabhängig überwacht lädt (dann driften die auch nicht auseinander), halbwegs ordentliche geschützte Zellen und ein Extra Case befeuert gerade meine Yinding.
- Case (praktischerweise mit USB extra)
- Efest LUC v4 Lader (Nitecore i4 geht auch, ich mag das Display und habe schon einen guten NiMH Lader, brauche keinen Kombilader)
- EagleTac 18650 3400mAh IC protected (die sind relativ kurz für geschützte Zellen und passen gut in das Case, längere würden aber auch passen)
störend sind nur die lange lieferzeiten...Ich werde es jetzt doch auch so machen, die USB-Funktion von dem Case ist echt nett. Hab das Case auch bei GearBest gefunden, für 9,75€. Mit Gutschein (CyberMon8) für 8,96€ http://www.gearbest.com/diy-parts-and-tools/pp_119294.htmlDIY ist da tatsächlich am besten...ein ordentlicher Lader, der die Zellen unabhängig überwacht lädt (dann driften die auch nicht auseinander), halbwegs ordentliche geschützte Zellen und ein Extra Case befeuert gerade meine Yinding.
ich hab mir eine Ultrafire HD-016 zugelegt, die mach auch einen guten Eindruck von der Verarbeitung her, aber der Reflektor für die Nahfeldausleuchtung streut sehr breit.
das gleiche Problem hab ich auch, Lampe ist wirklich ordentlich, den eingummierten Akku find ich auch nicht schlecht, etwas besserer Stoßschutz, aber Nässe ist wohl nichts.
Wegen der Ausleuchtung hab ich auch schon nach Reflektoren oder Linsen gesucht, aber bis dato nichts gefunden, siehe auch hier: http://www.mtb-news.de/forum/t/uniquefire-hd-016.739166/
mfg, Albert
Du kannst die yinding mit jedem 7.2 oder 7.4 Volt Akku betreiben wenn der richtige Stecker dran ist.Könnte man die Yinding eigentlich auch mit diesem Lupine Akku 7.2V 3.3Ah betreiben, wenn man die Steckkontakte anpasst?
Würde gern etwas weniger Gewicht am Helm haben.
http://www.amazon.de/Lupine-Hardcas...F8&qid=1418724114&sr=8-1&keywords=lupine+akku
Ja die ist ähnlich der carclo, allerdings habe ich nur 7mm einbauhöhe. Deshalb die frage ob viel Licht verloren geht wenn man an der Basis was wegfeilt.Hier gibt es was, das passen könnte:
http://www.fasttech.com/products/16...15-degree-optical-lensoptic-for-cree-xm-l-led
Alle Angaben ohne Gewähr
Beide passen nicht immer, meine beiden Yindings haben 5,5 x 2,5 -Stecker - die hier nur 2,1 innen! Achtung!
Von knapp 13 mm auf 7 mm abfeilen? Das geht nicht. Die Vertiefung an der Rückseite ist nur etwa 5.5 mm tief.Ja die ist ähnlich der carclo, allerdings habe ich nur 7mm einbauhöhe. Deshalb die frage ob viel Licht verloren geht wenn man an der Basis was wegfeilt.
