Klick aufs Foto -> Teileliste.Welche Teile hast verbaut?
Sehr geiles Scratch. Gibt das eigentlich keine unausgewogenheit mit dem Schwerpunkt, wenn vorne eine Coilgabel werkelt und hinten ein Luftdämpfer steckt? Ich merke das beim Zama sehr, dass die Kiste kopflastig wird, wenn statt der 2200g Luftgabel die >2600g Coil rein kommt.
Ziemlich gut. Wie schlagen sich die x Fusion Federelemente. Ich find die Metric ja ziemlich geil nur ist die echt schwer zu einem vernünftigen Preis zu kriegen.
Sind bestimmt goldene Titan SchraubenSind das beim Scratch Aluschrauben an den Bremsadaptern? Hält das?
Gold ist nicht immer AluSind das beim Scratch Aluschrauben an den Bremsadaptern? Hält das?
Hi,am e29 halten aluschrauben hinten sehr gut.. bei 180mm 4 kolben
Na da gibt's aber Tabellenwerte für Anzug von M6- Al-Schrauben mit 6Nm. Wenn man dann noch davon ausgeht, dass die Verbindung weniger Reibung hat (~0,05 liest man da) und damit mehr Vorspannung erreicht wird... Wie hast Du da gerechnet?Hi,
[...] Drehmoment von 4Nm und Locktide so gerade eben. Bei 6Nm verbrauchst Du schon mehr als die Hälfte der Festigkeit der Schraube in der Vorspannnkraft. [...]
?[...] die Gefügeänderung von Alu [...]
