Die sind leider auch überwiegend planlos. Können nicht einmal bsa und pressfit unterscheiden.Ich war gestern in Koblenz. Ein Kundenberater
An die aktuelle Diskussion würde ich gerne anknüpfen.
Auch ich frage mich ob ich ein Race M oder ein Regular L bestellen soll.
Dass das Race sehr 'kopflastig" gefahren werden will, liest man ja desöfteren.
Mein Haupteinsatzgebiet sind allerdings (hoch-)alpine, verblockte, steile Trails; "Bikebergsteigen", "Vertriden", "S3 aufwärts" wären hier die Stichworte.
Aktuell habe ich dafür ein Torque EX 2013 in M (402 mm Reach - ist mir allerdings beim Springen zu kurz und zu wenig ausbalanciert).
Wenn ich eine 60cm-Stufe runterfahre und direkt danach das Hinterrad versetzen will weil eine Serpentine kommt, muss ich leider erstmal weit nach hinten gehen.
Wenn das Race mir dann vorne wegschmiert, liege ich ggf. 300 m weiter unten in einer Schlucht...
Allerdings brauche ich keinen Umwerfer, bergauf wird eh meist getragen und auch der ein oder andere Einsatz in einem Bikepark oder auf schnelleren Trails (Vinschgau, Finale, Brixen o.ä.) ist nicht auszuschließen.
Glaubt ihr ich sollte lieber ein Regular nehmen und auf 1fach umbauen?
Oder bezieht sich die Aussage mit der Kopflastigkeit und dem komplett anderen Verhalten immer auf die Strives gleicher Größe (Race M gegen Regular M z.B.).
Wenn ich aber das Race M und das Reg. L von der Geo her vergleiche, sind sie ja nicht so unterschiedlich: das Reg. L ist 9 mm höher und 6 mm kürzer als das Race M. Die Winkel sind identisch.
Zu erwähnen ist übrigens dass ich eigentlich kein Fox-Element mehr möchte. RockShox ist einfach viel servicefreundlicher und variabler (Tokens zur Progressionsabtimmung, austauschbare Komponenten usw.).
Servus,
hab an meinem Strive AL 6.0 2015 vor kurzem gesehen das am Monarch die Dichtung von Kolben zu Luftkammer leicht absteht. Beim Fahren habe ich davon aber nichts gemerkt. Bin jetzt auch noch ne Zeit lang so gefahren. Da ich nun leider verletzt bin hatte ich Zeit und dachte ich tausche die Dichtung. Also hab ich mir das Servicekit für die Luftkammer bestellt. Als ich die Luftkammer abgeschraubt hatte musste ich leider folgendes feststellen
Anhang anzeigen 431132 Anhang anzeigen 431134 Anhang anzeigen 431136
Es ist nicht nur die Dichtung defekt sonder, wie auf dem ersten Bild zu sehen, der Alu Steg im Luftkammerngehäuse verbogen. Den neuen Weisen Kunststoffring konnte ich ohne Probleme Einsetzen. Die Gummidichtung musste ich allerdings mit Druck in die "Engestelle" einziehen.
Der Dämpfer funktioniert nun soweit auch ohne Probleme. Ich vermute nur das der weise Kunststoffring nach einigen Ausfahrten wieder genauso aussieht wie der alte auf dem Bild in der Mitte, da dieser durch den verbogenen Alusteg Spiel hat.
Ich vermute eigentlich das dies ein Produktionsfehler ist weil ich mir nicht erklären kann wie das sonst passierte sein könnte.
Nun zu meinen Fragen:
Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem?
Müsste das auf Garantie gehen?
Wenn nein, woher bekomme ich die neue Luftkammer?
Danke schon mal
Gruß Tim
Das Problem kenne ich, passiert wenn man oft durchfedert bei Sprüngen mit zu viel Negativfederweg. Hatte ich beim DHX, war der Steg sogar gebrochen. Hilft nur eins Luftkammer in die Tonne und neue montieren.
Du meinst Durchschläge?Das Problem kenne ich, passiert wenn man oft durchfedert bei Sprüngen mit zu viel Negativfederweg. Hatte ich beim DHX, war der Steg sogar gebrochen. Hilft nur eins Luftkammer in die Tonne und neue montieren.
Hier stand MüllKönntest du mir noch sagen wo ich die Luftkammer bestellen kann. hab auf die schnelle bei google nichts gefunden
Ist aber ein Rock Shox Dämpfer den Bildern nach zu urteilen.https://foxracingshox.de/info/Service.html Ruf da mal an! Ja reicht ein richtiger Durchschlag.
nimm einen alten schlauch. schneide in auf. wickel ihn um die kettenestrebe und dann mit 2 kabelbindern vorne und hinten fixieren.hi, bräuchte mal eure hilfe betreffend kettenstrebenschutz:
möchte einen aus neopren zusätzlich anbringen, da mich das kettenschlagen im bikepark bzw. in rauerem gelände nervt...
bin auch schon fündig geworden http://www.hibike.de/lezyne-smart-kettenstrebenschutz-schwarz-p457baca148d9227f7ecef96ff66671c7
mein problem besteht jetzt darin die richtige größe zu nehmen (tendiere zu medium)... hat hier schon jemand erfahrung damit?
danke für die hilfe![]()
Slappertape.hi, bräuchte mal eure hilfe betreffend kettenstrebenschutz:
Is ne saubere Sache und kann auch gezielt auf kleinen Flächen angebracht werden.Hm, ich mag den Schlauch eigentlich aber das tape muss ich, glaub ich, auch mal testen.
Wenn ich das richtig verstanden hab is dieses 3M 2228 genau dieses Slappertape nur halt original von 3M.
