das "klack-klack" habe ich an meinem xc bike nach zu hartem trail einsatz auch öfter, dann sind tatsächlich die speichen locker, berühren die bremse und müssen nachgezogen werden. prüfe mal alle speichen. reicht ja, wenn eine ab werk nicht 100% eingesetzt worden ist und sich leicht gelockert hat..
hatte das laufrad jetzt beim zentrieren und das eiern der scheibe war danach noch nicht weg, aber besser. komische sache… ich versteh es nicht wirklich
nach dem ich nun nochmals manuell die kolben zentriert hab und ein wenig die scheibe von hand gebogen hab, ist es nun viel besser und knackt nicht mehr so nervig.
Wenn du die Leitung entlüften willst musst nur die Stütze raus ziehen, den Remote am Lenker kannst dran lassen.jetzt meine frage:
wie entlüftet ihr die reverb stealth in eurem tyee?
muss ich den hebel am lenker abnehmen und die sattelstütze rausziehen? anders komm ich ja nicht an die entlüftungsschraube der stütze.....
Hallo an die Propain Biker!
Ich bin derzeit auf der Suche nach nem neuen Enduro und noch sehr unschlüssig. Fahre bevorzugt "abwärts", evtl auch mal Park, bin kein Höhenmeterfresser!Das TYEE hab ich auch auf dem Schirm.
Ungewöhnlich ist da ja wie der Dämpfer verbaut ist, wie gut kommt ,man da an der Einstellknöppe/Rädchen/Luftventil dran? Is das eher ein gefummel oder ganz easy?
Wäre nett hier was von Euch zu "lesen", Danke schon mal!![]()
also an den hebel für open oder lock kommt man sogar während der fahrtHallo an die Propain Biker!
Ventil geht auch mit 2x10 gut. Man kommt halt ein bisschen die Kette. Ein Tempo auf die Kette bzw. das Kettenblatt gelegt und man bleibt sauber.Ok, danke an euch!![]()
Ein Schlauch und drei kabelbinder.Kann jemand sagen welcher kettenstrebenschutz gut ans Tyee 2016 passt!?
slapper tape von marsh guardKann jemand sagen welcher kettenstrebenschutz gut ans Tyee 2016 passt!?
Project 775 38mm Rise:
Millenium 785 Stealth 18mm Rise:
Gekauft hab ich es mit dem Millenium, hab den Project dann mal 3 Monate getestet und bin wieder auf den Millenium zurück. Gefällt mir besser.
Kommt halt drauf an was Dir besser liegt. Hab den Project demontiert, weil im Uphill das VR zu schnell hoch kam und im Downhill zu wenig Druck auf dem Vorderrad hatte. Bin allerdings auch ein Sitzzwerg. 185 mit 88-90 SL. Je nachdem welche Schuhe und ob Abends oder Morgens. Dementsprechend ist die Sattelerhöhung.supi! vielen Dank, das wird, wenn es denn sein soll auch der Millenium mit 18mm Rise werden!
Danke!![]()
