Trek Farley
Moin,
mal ne Frage in die Runde: Sind bei euren Farleys am VR auch 160mm Scheiben montiert?
Yup.
Ich habe mal gehört/gelesen, dass angeblich für die Starrgabel nur 160mm freigegeben wären...
Habt ihr getauscht oder genügt euch das?
Schon bei der zweiten Runde heute hatte ich zeitweise das Gefühl, dass das wohl ein bisschen unterdimensioniert ist an meinem VR...
Also grundsätzlich würde ich schon alleine aus optischen Gründen - Fat (sic!) Bike - auch eine entsprechende Bremse bzw -scheibe...:D.
Nochmals bezüglich des Revers Seismic Lenkers und den passenden türkisblauen Pickerln (Decals, Grafiken, Verzierungen) {auch wenn ich kein Freund von Logos bin und ich sie am liebsten "abkratzen" würde [Aceton half schon mal nicht] aber wenigstens passen sie farblich}:
Der stolze Besitzer (man beachte das äußerst modische Außengewand :o :D):
Da fährt man nun in Gegenden, wo nie zuvor ein Mensch gewesen ist, also wiedereinmal im Wiener Wald (www) und wen oder was trifft man auf dieser Umlaufbahn? P(b)luto!
War natürlich kein Zufall sondern ein abgekartertes und ausgemachtes Spiel :hüpf:.
Hast du einen alten Volleyball zerschnitten und als Helm umfunktioniert?
Ich werde demnächst eine 180mm Scheibe montieren, sollte reichen, bin nicht arg zu schwer.
Yup.
Der stolze Besitzer (man beachte das äußerst modische Außengewand :o :D):Anhang anzeigen 446019
Da fährt man nun in Gegenden, wo nie zuvor ein Mensch gewesen ist, also wiedereinmal im Wiener Wald (www) und wen oder was trifft man auf dieser Umlaufbahn? P(b)luto!Anhang anzeigen 446020
Ich hab das dünnbereifte bereut am WE, war ja scheußlich schmierig. Dauernd musste ich wieder aufstehen, das hat schon keinen Spaß mehr gemacht (naja, oja...:aetsch:).
Und hast du die Bluto-Variante auch probiert und wie ist Alf zufrieden? Zu mir hat er gemeint, nicht so...
Deine Mode ist aber wirklich bemerkenswert: Da schaust sogar du fett aus!!! :ka::winken:
So ist es.
Er ist nicht begeistert um das mal vorsichtig auszudrücken...
Ich bin ja da kein Maßstab und kann nur sagen: sie federt ;).
Solche Sorgen, wie mit zig Einstellungen bei Gabel und Dämpfer, hab ich mit einem starren Bike halt nicht :p.
Besser :D :
Unser Modell wurde ausgestattet mit Platzangst Jeanshemd und Kingcraft Cordura Arbeitshose 8-).
Hab heute mal den VanHelga hinten montiert.Hat genau 102mm Breite (auf der originalen Felge) und somit natürlich noch genügend Platz im Hinterbau
Tubeless-Montage ging völlig easy,sogar mir der normalen Standpumpe reichten ein paar schnellere Hübe aus und die Flanke sprang rein,vorher mit dem Schwalbe Easy Fit bestrichen.
Und vorne hab ich mir mal den Riesel Fender gegönnt,bin gespannt wieviel der am Fatbike bringt
Hallo Zusammen,
Ist ein 17,5 Farley von 2015 passend bei einer Körpergröße von 1,78m oder ist der Rahmen zu klein?
Gruß Manu
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Ich bin 1,76m und mir passt der 17,5er perfekt! Allerdings ist der Rahmen von Haus aus eher klein,verspielt,da sollte man ruhig mal Geo vergleichen.
Heute ziemlich allein im Schnee...
Hallo Zusammen,
Gruß Manu
das kommt wohl auch auf die Schrittlänge an,
bin auch 178cm, aber mit 89er SL.......mir war das 17,5 zu klein bzw. das Sattelrohr einfach zu kurz, da passte mir das 19er mit nem kurzen Vorbau besser....
aber wie immer....es geht nix über ne Probefahrt !
Bin 183cm, Schrittlänge 86cm fahre auch de 17.5" Rahmen. Serien-Vorbau war mir mit 80mm zu lang und habe auf 60mm gewechselt. Das Farley taugt mir gut, ..fährt sich schon sehr zackig der Rahmen. Das Sitzrohr fällt für einen Mediumrahmen aber wirklich ungewöhnlich kurz aus.
Hab heute mal probiert, ob unter die Starrgabel so ein Konus für die Befestigung eines Schutz"bleches" paßt.
Ergebnis: Ja, wenn man den Konus vom Unterrohr her hineinschiebt; ist zwar etwas mühselig, da man mit dem Inbus kaum dazu kommt, aber mit einem abgewinkelten geht es.
Ich hab mal den vorhandenen (für 26 Zoll und wohl für 1,5er Reifen ;)) genommen und geschaut wie es geht. Leider erst nach der Ausfahrt :(. Mal schauen ob die Befestigung für den (Rose) Xtreme Dirt Blocker auch dort rein paßt :confused:. Auf jeden Fall wird das erst recht ein gefrimmel werden :o.
Aja, neu sind auch die Wellgo D10 (SPD/Pins).
Hab eine Schrittlänge von 80cm dann müsste es ja passen.
