Schraube aufbohren und durch eine neue ersetzen?
Ich hab den Lagerwechsel gerade hinter mir. Die doppelten Lager am Horst Link sowie das Hauptlager sind etwas tricky. Die können nicht durchgepresst werden. Neben deinem Werkzeug (Eigenbau oder gekauft) solltest du einen Heißluftföhn parat haben. Das macht die Sache auf jeden Fall einfacher. Solltest du tatsächlich neue Bolzen benötigen, musst du wahrscheinlich auf den Spezi-Orginalsatz zurück greifen. Da würde ich Bolzen, Dichtungen etc. erst einmal checken.
Was ist denn vollkugelig ?
Mein Körpergefühl um Weihnachten würde ich so beschreiben ;-)
Ah, jetzt ja !Willkommen im Club!
Aber Vollkugelig ist das Lager wenn es voller Kugeln ist (ha, ha) und innen keinen Metall-/Kunststoffkäfig hat, die die Kugeln führen.
Ok, Danke. Das hatte ich auch schon gesehen. Daraus geht aber nicht hervor mit welchen Kugeln die Lager bestückt sind. Mich würde interessieren ob die Anzahl der Kugeln, Käfig oder nicht ausschlaggebend für die Haltbarkeit ist.Die hab ich bestellt:
Rillenkugellager 6802 61802 15x24x5 mm, Dichtung:2RS, 3x
Rillenkugellager 6801 61801 12x21x5 mm, Dichtung:2RS, 13x
Hab ich hier aus dem Manual raus:
Ah, jetzt ja !
Und welche Ausführung siehst Du als stabiler an ?
Eigentlich verteilen viele kleine Kugeln (20) doch die Last besser als eine geringere Anzahl (12) grosser Kugeln, oder ?
Interessanterweise sind die Lager mit den kleinen Kugeln allesamt hinüber. Könnte aber auch an der Position liegen.
Ist die unterschiedliche Bestückung eigentlich Standard bei der Auslieferung ?
Vollkugelige Lager sind deutlich teurer und haben eine viel höhere Tragkraft. Vergleicht einfach mal im Enduro Katalog die Max Lager (Vollkugelig) mit den Käfiglagern gleichen Durchmessers. Ohne jetzt der große Lagerspezi zu sein: ich habe mehrfach gelesen, dass vollkugelige Lager für Schwenkbewegungen (wie im Hinterbau) besser geeignet wären. Aber idR. sterben die Lager durch eindringenden Dreck, nicht durch zu hohe Last.
In meinem 2012er Stumpy evo waren überall vollkugelige drin, deswegen wundert mich deine Entdeckung bei deinem Rad.
Fehler meinerseits...Die vollkugeligen sind eigentlich teurer...
