Klingt gut Garantie gibt es glaube nicht mehr. Frage ist ja ob das normal ist...scheint so, also egal. Eine Sache gibt's noch. Wenn ich die Schaftklemmung der oberen Gabelbrücke fest schraube (ca 5 NM), knackt das Ding wie Hölle im Wiegetritt und bei Zug am Lenker. Mach ich die nur locker fest, habe ich kein Knacken. Was da Nu wieder los? Nervt enorm..Sind wurscht auf der Federseite.
Achse dreht sich nicht. Die Sicherung auf der nichtantriebsseite ist jedoch schon draußen.Genauere Beschreibung ?
Das vorgeschriebene Drehmoment wurde immer eingehalten.
ich kann mir halt nicht vorstellen das so ne Achse in 1.5 Wochen festgammeln sollte
Zum Knacken: Irgendwas verspannt sich da - erst die Klemmung am Schaft festziehen, dann rechts und links am Lenker leicht abwechselnd drücken (bei Directmount Vorbau) damit die obere Brücke sich selbst ausrichtet auf den Rohren, dann die Klemmung der Rohre festziehen und schauen ob es immernoch knackt.
Hat geklappt. DankeSchnapp dir mal Kriechöl (WD 40) und sprüh das seitlich an die Achse (zum Gewinde und auf die Passungsseite). Achte auf deine Bremse. Am besten machst du die ab. Scheibe Danach sehr sehr gut reinigen. (Spülmaschine? oder Isopropanolbad + Zewa für die Flächen und Wattestäbchen für die Zwischenräume)
Lass das Öl mal so 1-2 Stunden einwirken. Dann schnappst du dir einen Heißluftföhn und erwärmst das Casting an der Achsaufnahme. Mittlere Stufe so 2-5 Minuten beide Seiten erwärmen.
Dann klopfst du mit einem Kunststoff-/Gummi-Hammer auf die Rechte Seite (nicht bremsen seite) von außen drauf 1-2 lockere Schläge.
Jetzt müsste es aufgehen. Übertreibe es aber nicht. Dieser Klemmbacken mit der 6er Inbus aufnahme kann durchdrehen. Dann brauchst du eine neue Achse.
Alternativ kannst du auf der rechten seite auch noch die Inbusaufnahme raus machen - ACHTUNG da ist irgendwo eine Kugel im System!
Und wenn ich mich nicht ganz Irre müsste dann in der Achse eine 8er oder 10ner Sechskantaufnahme sein. Hier wäre der Zweite Versuch.
http://www.pinkbike.com/news/Tech-Tuesday-RockShox-Maxle-Lite-DH-2011.html
Achte beim Wiedereinbau darauf dass alles sehr gut gefettet ist.
