Hm. Ich selbst bin ja nicht so der Dowhill-Held. Aber unsere Mitarbeiter und Rennfahrer (z.B. David Schmied, bester Deutscher bei der Megavalanche) schon. Diesen Wunsch haben die mir noch nie vorgetragen.
Auch mir würde die "verdeckte" Montage des Leitungsabganges auf der Unterseite der Bremshebel besser gefallen. Ich habe Daumenschalter im Einsatz, damit ist ein Leitungsanschluss unten eher vorteilhaft. Wird man die Bremse mit dieser Angabe bei Euch so bestellen können? Oder ist es einfacher z.B. die kürzere Leitungslänge für die rechte Seite anzugeben und den Hebel dann links zu montieren?Ob der Leitungsanschluss unten hin passt, hängt von den Triggern und deren gewünschter Position ab.
Wenn alles nach Plan läuft, in ca. zwei Wochen.Ich wäre interessiert, um meine globige und wieder etwas undichte XT-Bremse gegen eine Piccola zu ersetzen.
Wann ist die denn voraussichtlich lieferbar?
Piccola ist ab sofort lieferbar. Dächle UL in ca einer Woche. Die genauen Gewichte reiche ich nach (bin grad nicht Büro und hab sie nur grob wie folgt im Kopf:Wenn alles nach Plan läuft, in ca. zwei Wochen.
140 und 160: 1,85Vielen Dank für die schnelle Antwort
Was für eine Stärke haben die Scheiben?
Könnte man einen Piccola Geber mit einer MT5 Zange kombinieren?
Ja, das geht völlig problemlos und funktioniert wunderbar. Die PICCOLA-Pumpe erhöht die Bremskraft gegenüber der MT7-Pumpe um 7,4%. Du kannst auch die DIRETTISSIMA-Pumpe nehmen. Die bringt nochmal 6% mehr Power als die PICCOLA.Könnte man einen Piccola Geber mit einer MT5 Zange kombinieren?
