Hier wurde leider mal die Falschaussage getroffen dass der Hinterbau des Strives linear sei was aber einfach nicht stimmt. Im Gegenteil er ist progressiv!
Mit dem Monarch RC3 Plus Debonair (ohne Spacer, 85kg, 285 PSI) hab ich bei ~30% Sag nie den kompletten Federweg genutzt. Selbst im Bikepark nicht. Aktuell fahre ich einen CCDB Air CS mit der Standard Aircan ohne Spacer und nutze nur in (sehr seltenen) Extremsituationen den vollen Federweg was aber auch ok ist!
Wenn dir das Gewicht egal ist und du unbedingt bei
RockShox bleiben willst dann nimm den Vivid R2C Coil. Du musst dann nur ausprobieren welche Federhärte am besten passt.
Falls du aufs Gewicht guckst dann würde ich eher den Vivid Air nehmen oder wenn es auch was anderes seien darf der CCDB Air (CS). Der fehlende "climbswitch" war für mich das Knock-out Kriterium bei beiden Vivids und natürlich auch noch das hohe Gewicht beim Vivid Coil. Die meisten Strivefahrer (mich eingeschlossen) treten die Höhenmeter doch aus eigener Kraft und wollen gerade bei einem langen Uphill einen ruhigen und "effizienten" Hinterbau.
Geringes Gewicht und "Coil" geht aber neuerdings auch ---> CCDB Coil IL.
Erfahrungsberichte bzgl. der Haltbarkeit gibt es aber noch keine und mit der Vault Feder ist der Dämpfer auch nicht gerade ein Schnäppchen.
