... forum.garmin.de
So, wollte nach der Winterpause mit dem Edge 1000 eine Runde drehen. Nach dem Einschalten Teils deutsche Teils englische Menüpunkte erschienen. Die Uhrzeit stimmt nicht mehr und aktualisiert sich auch nach der Verbindung mit den Satelliten nicht, die Displayhelligkeit schwankt ohne wechselndem Licht sehr stark. Habe versucht, die Sprache im Gerät umzustellen, später über die Basecamp und Garmin Express Updatefunktion neu zu installieren. Beides erfolglos.
Software ist aktuell, die Sprache lässt sich nirgends manuell nachinstallieren ( zumindest nicht wie oben genannt ). Ein Zurücksetzen hat auch nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee wie das wieder hinkommt?
Hatte mal ein ähnliches Problem. Ursache war eine von mir installierte Drittanbieter-App auf dem Edge das die Daten in einem neueren fit2 Format abgespeichert hat. Mit diesem neuen Format kann Strava jedoch noch nichts anfangen.
Das betreffende Widget hiess power Peaks glaube ich
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hallo, seit heute stolzer Besitzer des Edge 1000. Nach dem 810er den 520er, jetzt den 1000. Gleich eine Frage...
Er hat ja die Europakarte drauf, wenn ich jetzt meine vorhandene SD Karte mit Topo V6 einstecke, wird mir bei den Karteneinstellungen "Garmin Topo V6 aktiviert", sowie bei allen anderen Karten auch aktiviert angezeigt.
Wie kann ich nun auswählen, welche Karte beim Biken angezeigt wird? Würde gerne die Topo Karte ansehen beim Biken.
Nachtrag:
Aktiviert ihr alle Karten auf dem Edge, oder nur die, die ihr als bestes empfindet? Dann wäre meine Frage von oben ja geklärt....Und macht es was aus, wenn alle Aktiv sind? Welche nimmt sich dann der Edge?
Es gibt auch die OpenMTB-Maps!
Einfach kurz den Bildschirm berühren, dann erscheint das Symbol für den Home -BildschirmMorgen, hab gleich noch eine Frage zum 1000er.
Wenn ich am Display auf LOS drücke, um zb zu sehen ob die Sensoren arbeiten usw....aber die Tour noch nicht gestartet habe. Gibt es eine einfache Möglichkeit, um wieder auf den LOS Bildschirm zu kommen?
Sonst muss ich immer erst Start drücken, Stop drücken, Tour verwerfen. Das ist aber umständlich
probier doch mal eine alte Firmware aufzuspielen.
Welche Karte würdet ihr lieber nutzen? Die Standart Europakarte vom Edge1000 oder die Topo V6Pro........
Open MTB
http://www.freizeitkarte-osm.de/garmin/de/index.html
ich nehm diese hier zum biken... voll zufrieden
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
...... Auf meiner Hausrunde waren da auch nicht mehr Wege verzeichnet als in der Garmin Karte.
@ Speichennippel
sind die Karten auf Deiner Seite besser ? Mich Intressiert Deutschland und Alpenraum.
Also der Round Routing Trip mit der KM Auswahl nur nicht zum Startpunkt zurück sondern zu einem Endpunkt. Geht das???
Kannst mal versuchen, die Karten vom Edge auf eine SD Karte zu kopieren, diese dann in PC, BaseCamp sollte diese dann finden. Versuch es einfach mal...
