Lapierre Zesty
Ich habe seit Dezember ein 2017 zesty am 427. ich bin total zufrieden bis auf das laute knacken im Hinterbau. Löse ich die Hinterradachse und ziehe sie wieder fest ist es meistens weg. Es kommt dann aber wieder und das Spiel fängt von vorne an.
Ich habe schon gelesen das ich nicht der einzige mit diesem Problem bin, jedoch habe ich noch keine Lösung für dieses Problem gelesen.
Ich hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Grüße Lars
Hab ein 2015er Zesty und hatte die gleichen Symptome wie du an meinem Rad.
Einmal war die Schraube der Dämpferbefestigung minimal locker...
Das andere Mal, war die Verschraubung des Gelenkes beim Tretlager locker und dadurch auch verschmutzt.
Wenn du die beiden Optionen noch nicht gescheckt hast, versuchs mal...
Anhang anzeigen 616452 Anhang anzeigen 616454
Das habe ich alles schon durch. Habe alle Bolzen kontrolliert. Dämpferschrauben sind auch fest.
Ich habe das Gefühl das es die Achse ist. Werde die Tage mal eine andere verbauen.
...einen Hauch Sprühöl auf die Kassettenverschraubung - also zwischen Kassettenaufnahme und Kassette - sprühen.
Damit soll nicht das üppige Fett ersetzt werden - zur Kassettenmontage - sondern die bewegliche Achse in der Kassette...
Ist die Achse auch etwas gefettet?
Natürlich ;)
Das war das erste was ich kontrolliert habe.
Das werde ich mal probieren.
Habe mein Zesty heute wieder bekommen.
Das knacken ist bis jetzt weg. Geholfen hat das austauschen der Hinterradachse.
Ich werde morgen versuchen mal eine Tour zu fahren und weiter berichten :)
Hallo Zusammen,
ich suche für ein Lapierre Zesty tr 329 von 2015 einen neuen Lagersatz für den Rahmen. Denn ich weiß nicht welche Lager verbaut sind, noch weiß ich. wo ich dies bekomme. Wer kann mir da weiterhelfen?
spontan würde ich sagen da kommen die gleichen wie beim Zesty AM rein. Das wären dann für die Umlenkhebel
4 x 6902 2RS
2 x 6900 2RS
Hauptlager
2 x 6902 2RS
Sicher bin ich mir da allerdings nicht...
Evtl. einfach mal den Rahmen auseinander bauen und auf den Lagern schauen. Normalerweise steht auf dem Lager die entsprechende Bezeichnung drauf.
Bestellen kannst bei Kugellager Express. Die sind günstig und flott.
Hallo Zusammen,
Hab mal die Ersatzteilliste kopiert...
  • 02014041 - Rear shock axle spacer (1)
  • 02014043 - Rear shock axle nut (1)
  • 02014045 - Rear shock screw (body) (1)
  • 02014046 - Rear shock screw (shaft) (1)
  • 02014047 - OST+ shock extender (1)
  • 02014049 - OST+ linkage (1)
  • 02014013 - Shock extender pivot screw (2)
  • 00919081 - 6900-2RS bearing (2)
  • 02014014 - Shock extender spacer (2)
  • 02014015 - Linkage axle (2)
  • 02014016 - Ø13x18x0,5mm washer (3)
  • 02014018 - Alloy expander for alloy linkage (1)
  • 02014021 - Bearing spacer (6)
  • 00909014 - 6902-2RS bearing (6)
  • 02014022 - Linkage middle spacer (2)
  • 02014023 - Dust cover seal (6)
  • 02014025 - Alloy expander (2)
  • 02014027 - Main axle (1)
  • 02014028 - Main axle middle spacer (1)
  • 02014029 - Rear pivot screw (2)
  • 00200014 - Rear pivot bushing (2)
  • 00200015 - Rear pivot spacer (4)
  • 02014030 - Rear wheel dropout nut (1)
  • 02014031 - Rear wheel dropout blocking screw (1)
  • 02013129 - Rear derailleur hanger (1)
  • 02013016 - Rear derailleur hanger screw (2)
  • 02014032 - ISCG 05 M6 screw (2)
  • 02014033 - Bottle cage screw (2)
  • 00919104 - DT cable guide Blk 4 lines ZESTY TR429 (3)
  • 00200017 - DT cable guide Blk 3 lines ZESTY TR329 (3)
  • 00200018 - M5 chamfered head screw (5)
  • 02014036 - TT cable guide (2)
  • 02015500 - Rubber SAG indicator (1)
  • 02012084 - R. derailleur carbon protector Shimano (1)
  • 02012085 - R. derailleur carbon protector SRAM (1)
  • 00170030 - Rear derailleur carbon protector screw (2)
  • 02014039 - OST+ chainstay protector (1)
Dann stelle ich mein neues Zesty 427 (2017) vor. Bin seit 2012 mit Lapierre unterwegs, davor hatte ich ein Spicy 316.
Geändert nach Kauf:
760mm Carbonlenker,
Ergon Griffe,
Mud-Guard,
XT Ice Tec Bremsscheiben vorne 203mm / hinten 180mm.
Zee Cage II Flaschenhalter
Reverse Pedale
Tubeless Umbau.
Gewicht fahrfertig liegt nun bei 14,2 kg!
Fesches Bike. Der Rahmen in raw sieht spitze aus.
Zeigt deine Waage vielleicht 1 kg zuviel an...ich hab das 2015er Modell (Größe M), dass hatte mit gescheitn Reifen um die 13,3 kg. Carbon Lenker und Tubeless haben es auf 12,8 gedrückt.
Danke.
Live sieht es noch besser als auf Bildern aus.
Das alu hat ein schönes geschliffenes finish.
Leider stimmt die Waage. Lapierre gibt das Gewicht ohne pedale mit 14.5 kg an. Deshalb bin ich schon gut dabei.
Hast du auch 150 mm federweg und dropper post? Und alu?
Alu, 125mm Dropper (LEV integra) und eine Revelation mit 150 mm Federweg. Ich schätze mal die Gabel ist so 200 gr leichter als deine (Yari od. Pike?), aber ich hab noch einen 2x10 Antrieb.
Eventuell stimmt ja meine Wiegerei nicht, muss ich mal checken.
Ok, dann ist der Unterschied nicht ganz klar.
Lieber wäre mir auch ein kg weniger am bike.
Die Gabel ist die neue Yari, und als Dämpfer werkt der Monarch rt.
Mein Spicy 316 hat rund 15kg gewogen.
Für mich schon ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Bin gespannt wie es sich bald am Trail macht :)
Danke, ja gib bescheid. Bin gespannt.
Bekomme die Woche einen rental fatbar lite, da mein reverse rcc leider einen haarriss hat. Werde danach nochmal alles wiegen
Wie sieht es nun aus mit dem Gewicht eurer Zesty's.
Meines ist nun Fahrfertig aufgebaut und heute habe ich nochmals gewogen und es lag bei 14,2 kg. Der Carbonlenker wurde aufgrund eines Schlages gegen einen Renthal 780 Fatbar 20mm Rise aus
Alu getauscht.
Aloha Trailsurfer,
mein 2014er bringt wie abgebildet (also nicht geputzt & bis auf Steuersatz alles umgebaut) 13,98kg auf die Waage.
Ist für ein Alurad in endurotauglicher Konfiguration - m.M.n. - ganz ok.
HaPpY TrAiLs!
