moin, wo haste die SUNRACE STURMEY Cassette MS8 11sp 11-46 für diesen preis bekommen?Ich hab mir mittlerweile folgende Kombi ans Bike gebaut:
€36,95 - XT Schaltgriff SL-M8000-B-I mit I-Spec 2-/3-/11-fach
€54,95 - NX Schaltwerk 11-fach Modell 2017
€20,95 - PC X1 11-fach Kette
€36,58 - SUNRACE STURMEY Cassette MS8 11sp 11-46
Mit Versand dann rund 160 Euro und alles Neuware
(NW-Kettenblatt aus Asien ist noch auf dem Weg - 11€ - nutze bis dahin noch das Standard-Blatt mit 38 Zähnen)
Schaltung funktioniert absolut problemlos in der Kombination und war auch in wenigen Minuten ohne irgendwelche Schablonen oder so etwas, einstellbar.
Die Kettenlinie sieht gruselig aus.. bin halt mit 2-fach anderes gewohnt. =)
es klackert nix.. Schalten geht wunderbar.. im kleinsten oder größten Gang ist Rückwärtstreten oder Rückwärtsschieben natürlich dann bei der Kettenlinie von 1x11 nicht die sinnigste Idee.. aber das ist ja normal.
Ich hab die 2-fach Kurbel nicht verändert. Nutze auch keine Spacer, da ich viel häufiger in großen Gängen fahre, als in den kleinen. Sollte sich da noch neues Ergeben, werde ich mal das Kettenblatt mit Spacern unterfüttern. Daher passt das aktuell dann schon mit der Kettenlinie für mich.
Im Vergleich zur vorherigen Kombi (10fach XT mit CS-HG50-10 / 10-fach / 11-36) ist die Geräuschentwicklung aber irgendwie komisch. Klingt alles irgendwie "heller" beim Treten und Schalten. Kommt mir irgendwie so vor, als wenn die neue Kassette mehr Schwingungen über die Nabe an das Rad bzw. die Speichen überträgt und da dann was mitschwingt.. aber da kann ich nur raten. Auch das klicken der Nabe klingt jetzt viel heller. Ob ich beim Umbau was falsch gemacht hab?
p.s. falls jemand 10-fach Sachen braucht, steht jetzt alles im Bikemarkt, siehe Link in meiner Signatur
Jop.. problemlos bei 11-fachUnd die XT Shifter funktionieren mit dem NX Schaltwerk ohne probleme ?
Bei SRAM ist alles an Features integriert, dass auch bei den teuren Schaltwerken dabei ist.. nur das Gewicht ist aufgrund anderer Materialwahl anders. Die Bandbreite passt von Haus aus, auch ohne Schrauben bis zum Anschlag zu schieben. Das war mein Entscheidungsgrund. Zudem wollte ich SRAM mal antestenDa hätte ich statt dem NX Schaltwerk ein SLX oder XT Schaltwerk genommen
Das kurze Schaltwerk funktioniert problemlos mit einer 11-46 Kassette
ist auch offiziell lt. Shimano dafür freigegeben und empfohlen
das lange Schaltwerk ist für 2x/3x Antriebe gedacht
Da gehen die Meinungen auseinander, soweit ich weiss ist der Offset der oberen Leitrolle bei beiden Käfiglängen gleich und dies ist entscheidend ob die Leitrolle unter das 50 Zähne Ritzel passt und nicht die Käfiglänge. Ein (zu) langer Käfig könnte gar den Nachteil haben dass der Käfig weniger weit nach vorne schwenkt wodurch sich der Abstand der Leitrolle zum größten Ritzel wieder verkleinert (ähnlich X-Horizon Prinzip bei Sram)Ok, danke. Weil bei den meisten Online Händlern nur bis 42 steht bei 1x11. Wie sieht es da mit 11-50 aus, dafür eher das lange, richtig?
es gibt auf YouTube ein paar Videos und im Internet mehrere threads zur 11-50 Kassette, die Informationen sind also da - du musst sie nur recherchieren
Warum eigentlich?Da hätte ich statt dem NX Schaltwerk ein SLX oder XT Schaltwerk genommen
und aus welchem grund, hälst du da nicht viel von?
ich bin ja nur neugierig, ob es einen rationalen grund gibt.. du sagst, den gibts nicht.. dann is ja ok
