- 25. April 2016
- 102
@Schildbürger
Vielen Dank für die Info,werde ich mal testen
... Kettensägenöl ....
Jo. War Quatsch, was ich oben geschrieben habe. Sorry an den TE. Ist nicht kompatibel.Die 760 u. 770 sind nicht kompatibel . Siehst ja an dem Kunststoffring . 770 u. 660 sind untereiander tauschbar .
Danke für den Hinweis!Die Ritzel sind völlig hinüber, die mußt du auch tauschen. Ich habe einige der Druckgrate markiert:
Die Kette würde ich auch wechseln, sonst ruinierst du wahrscheinlich die neuen Kettenblätter und Ritzel mit der alten Kette.
Nicht so viel wie Motoröl und das wird auch noch schwarz.Klebt Dir da nicht der ganze Dreck fest? Das Zeug ist doch wie Pattex.
Alte Kette auf neuen Zahnrädern. War ja von Anfang an meine heimliche Vermutung...
Hatta (gleich mit bestellt) xDKettennietwerkzeug ?
Gekauft hat er alles, aber hat er Dir auch die neuen Teile montiert? Man weiß es nicht...Die kette war ja auch neu in 2016... der Vorbesitzer hatte tatsächlich alles gewechselt,
Richtig!Meiner Meinung nach ist beides nicht gut geeignet um die Fahrradkette zu behandeln.
Aber jeder wie er mag.
Na ja, da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Ich finde, es gibt sehr wohl große Unterschiede, welches Schmiermittel man verwendet. Oder findest du es auch egal, was du in die Bremsen einfüllst? Ich hann mir kaum vorstellen, daß du bei den Bremsen das gleiche schreiben würdest, und z.B. Salatöl als Bremsflüssigkeit probierst.Es ist egal was man auf die Kette macht zur Schmierung.
Ich habe alles mögliche ausprobiert, die Haltbarkeit ist die Gleiche.
Dieser Vergleich hinkt auch überhaupt nicht. Das man keine Cola zur Schmierung auf die Kette gibt sollte klar sein. Aber solange es irgendein ein Motoröl/Getriebeöl/Bettbahnöl/etc. ist wird man keinen Unterschied in der Lebensdauer bemerken.Oder findest du es auch egal, was du in die Bremsen einfüllst? Ich hann mir kaum vorstellen, daß du bei den Bremsen das gleiche schreiben würdest, und z.B. Salatöl als Bremsflüssigkeit probierst.
Nein. Für die überwiegende Mehrheit von uns zwar schon, aber nicht pauschal. Alleine durch unterschiedliche Schmiermittel lassen sich 2-5 Watt Mehrleistung/-aufwand nachweisen. Bei neuem Antrieb. Interessanterweise war Olivenöl mit das Beste in der Schmierleistung (andere Ergebnisse habe ich mir nicht gemerkt, weil nicht relevant). Wer also unterwegs eine trockene Kette hat, ruhig mal zum Italiener fahren.Es ist egal was man auf die Kette macht zur Schmierung.
