EvilEvo
High Voltage Rock´n´Roll
Gab es keine Möglichkeit, die Aufkleber mit mattem Finish zu machen? Der Glanz der Aufkleber passt halt gar nicht zum matten Casting, auch wenn ich das Design sehr gelungen finde
Auch in 2018 wird es wieder Carbon Reactions geben.
In dem Artikel werden sie als C:62 bezeichnet:
http://www.mtb-news.de/news/2017/07...ube_Reaction_C62_Eagle_Neuentwicklung_Updates
Edit: hier gibt es noch einige Infos, auch mit Angaben zur Geometrie.
http://www.bike-magazin.de/mtb_news...ction-hardtails-und-zubehoer-2018/a36762.html
Moin,
Folgende Situation:
Ich möchte mir den 2016er Reaction GTC Rahmen in 29“/19“ RH zulegen und meine vorhandenen Komponenten vom Attention übernehmen.
Bis auf neuen Steuersatz, neues Pressfit Innenlager, neuen SideSwing Umwerfer und Steckachse anstatt QR (Laufrad ist umrüstbar), sollte alles passen.
Das einzige, was mir zu denken gibt ist die Kettenlinie und damit der Abstand vom großen Kettenblatt zur Kettenstrebe. Ich möchte die vorhandene XTR FC-M980 2fach Kurbel in 38/26 möglichst so weiter verwenden. (Es ist die Kurbel mit den 104/64er Blättern).
Leider wer der Abstand Kettenblatt-Kettenstrebe beim Attention (auch 29“/19“ RH) bereits so gering, dass das Kettenblatt bei sehr hoher Last leicht an der Kettenstrebe schleifte. Ich habe das lösen können, indem ich einen weiteren Spacer am Innenlager verwendet habe. Da das Reaction ein Pressfit Innenlager hat, ist dies leider nicht möglich.
Hat hier jemand die Kombination verbaut und kann mir was zum Abstand Kettenblatt-Kettenstrebe sagen?
Sind die passend erhältlich?Ich habe allerdings eine kleine Distanzscheibe auf der Antriebsseite der Kurbel auflegen müssen (glaube 1,25 - 1,5mm Dicke) dann klappte es ohne Probleme
Ich hatte vorher am Attention die FC-M780 in 26/38 drauf, da war Platz genug, nur die schmale XTR hatte Probleme.
Natürlich könnte man im Fall der Fälle auch ein 36er Kettenblatt montieren, wenns nicht klappt. Möglicherweise ist das sogar besser, da ich gelesen hab, dass die Direct Mount Side Swing Umwerfer nur 10 Zähne Kapazität haben?
die xtr mit der abstufung hat eine 2 mm geringere kettenlinie als die anderen 2fach kurbeln.Ich hatte vorher am Attention die FC-M780 in 26/38 drauf, da war Platz genug, nur die schmale XTR hatte Probleme.
So, ich hab das Bike jetzt soweit fertig, die XTR Kurbel passt mit 38 er Kettenblatt ohne zusätzlichen Spacer od Distanzscheibendie xtr mit der abstufung hat eine 2 mm geringere kettenlinie als die anderen 2fach kurbeln.
Hallo
Ich bin seit einigen Tagen Besitzer eines Cube Reaction Race 2017er.
Ich möchte das Bike auf Sram Eagle umbauen. Hat jemand Erfahrung damit?
Vor allem würde mich interessieren, welche Kurbeln ihr da verwendet habt?
Dann würde auch ein Loch frei werden! Da dachte ich mir, da könnte man den Seilzug einer Vario Stütze einführen. Hat das schon jemand gemacht?
LG
Welche Schaltung ist denn verbaut?
Bei Shimano wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Direct Mount Schaltauge verbaut sein sowie ein „normaler“ Freilauf und ein Hollowtech II Tretlager. Das müsstest du alles tauschen für Eagle. Die Kurbel könntest du allerdings mit evtl. einem anderen Kettenblatt weiter verwenden.
An welche Sattelstütze denkst du?
Hallo
Verbaut ist ein 11fach XT M8000 ShadowPlus Direct Mount und ein PressFit BB Tretlager.
Dass ich auch die Narbe wechseln muss, habe ich verschwitzt!
Dann bräuchte ich für den Umbau zusätzlich: Schaltauge für SRAM und ein neues Laufrad hinten!
Vorne bräuchte ich neue Kurbeln!
Wegen der Sattelstütze habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, CUBE empfiehlt: Kind Shock LEV Integra
LG
Die Kurbel kannst du m. E. weiter verwenden.
Je nach Laufrad kannst du auch nur den Freilauf wechseln, was ist es denn für eins?
Der Rahmen ist also für eine interne Stütze ausgelegt? Dann kannst du natürlich nehmen was du möchtest.
Laufräder sind Answer Atac AM, kannte ich bisher nicht!
Der Rahmen ist eben nicht für eine interne Stütze ausgelegt. Da ich aber auf 1x12 umbauen möchte, würde ja eine Einführung frei werden. Da dachte ich mir, könnte man ja den Zug für die Stütze dort einführen. Da ich kein Profischrauber bin, weis ich nicht, ob das funktioniert.
Kurbeln würde ich sicher welche die für einfach geeignet sind kaufen.
LG
Der Laufradsatz ist etwas schwierig recherchierbar im Netz, u.U. mal bei Cube direkt anfragen, ob es einen XD Freilauf dafür gibt. Ansonsten bleibt dir wirklich nur ein neues Hinterrad.
Hallo!
Was kaufen?
Entweder Cube Reaction GTC Race 2017 - 1700Eus
oder aufs neue warten:
Cube Reaction TM für 1700 Eus?
Wer hat das GTC 2017 denn? Langstreckentauglich?
