Crazyfist
Trailwerk Wachau
No, ist ein L
No, ist ein L
and how groß are you?No, ist ein L
Guckst du hier:
Spring Calculator - TF Tuned
Dämpferhub in inch (1 inch = 2,54 cm), Federweg in Inch (Achtung: statt Kommata "," einen Punkt "." verwenden)
Shock Stroke wird er Dämpferhub sein. Und das "Wheel Travel" ist der Federweg, den der Rahmen generiert.Danke , aber genua das mit dem shock stroke und wheel travel versteh ich nicht
Den Dämpferhub mußt du nur auswählen und den Federweg des Rades mußt du in inch umrechnen.
Das ergibt dann bei 2,5" Dämpferhub und 77kg sowie 165mm Federweg (6.5 inch) eine Federhärte von 416. Da kannst du dann eine 400er oder 425er probieren.
1800mm - passt genau, kürzer dürfts nicht merh seinand how groß are you?
danke - bestätigt mir, dass Xl für meine 1840mm wohl die bessere Wahl ist.1800mm - passt genau, kürzer dürfts nicht merh sein
Ich hätte bei 1'810'000'000 nanometer auch ein L genommen
Hatte eben keine lust auf Zehnerpotenzenwas ist das denn für eine Schreibweise
bitte 1,81x10^9 nm
@rouven tirol Klasse! Ich pers. hadere immer noch mit dem Rahmendesign der 4. Generation ... sonst hätte ich den Rahmen auch schon »längst« geordert und aufgebaut.
Das neue Nomad (v4) in xl bei 184 cm ...
Also gibt es nun was neues , dauert bestimmt nur ein wenig wie bei allen auch was ...
Wenn man hört was bei SC anscheinend verkehrt gelaufen ist ... oh man
What?Das neue Nomad (v4) in xl bei 184 cm ...
