Spacer geht nur, wenn der Gabelschaft lang genug ist. Der ist normalerweise aber passend abgelaengt, also wird wohl nicht gehen.
Einfachste und guenstigste Moeglichkeit ist ein anderer, steilerer Vorbau (Das Teil, mit dem der Lenker am Gabelschaft montiert ist).
Kostet +- 20 Euro und ist auch fuer Schrauber Anfaenger leicht auszutauschen. Lenker loesen, alter Vorbau ab, neuer Vorbau dran, Lenker wieder fest, fertig. Bremse und alles andere kann bleiben, wie es ist.
Ich habe beim Cube meines Sohnes folgenden verwendet:
XLC Comp ST-M15, 35Grad, 60mm lang, 25,4mm Lenkerdurchmesser (ca. 15Euro + Versand)
Damit komme ich mit einem flacherem Lenker ungefaehr auf die Originalhoehe. Sollte also den Originallenker hoeher setzen.
Es gibt auch laengere Vorbauten, falls der Lenker zusaetzlich nach vorne muss, oder mit 45 Grad Steigung. Beim Kauf auf den Lenkerdurchmesser achten, ich weiss grad nicht welcher Durchmesser der Originale hat.
Es gibt auch verstellbare Vorbauten, bei denen dann der Winkel bzw. die Lenkerhoehe nach Bedarf eingestellt warden kann.
Das sollte dich fuer 2 - 6 Monate retten, je nach Wachstumsschub.
Nachtrag:
Grade nochmal geguckt, diesen Vorbau (XLC Comp ST-M15) gibt es in 60mm, 90mm und 110mm Laenge, wobei das Rad mit dem 110mm Vorbau wahrscheinlich zu Kopflastig wird. Koennte dann spannend werden, wenn die Vorderradbremse benutzt wird...
2 Durchmesser, 25,4mm und 31,8mm, also beim bestellen drauf achten, dass der richtige Durchmesser ausgewaehlt wird.
Nachtrag:
