Lupine Piko/Gemini Duo Clone
Du hast mit großer Wahrscheinlichkeit eine 5V Version gekauft bzw. 3.7V
Mess Mal die Spannung am Akku der Lampe. Bei meiner 3.7V Version passiert das von dir beschriebene wenn ich sie mit 8V bestrome
Danke für die Info. Hab leider kein Messgerät ...in der Aamzon Produktbechriebung steht 8.4V Betriebsspannung von daher ging ich davon aus, dass das stimmt. :crash:
Vllt noch als zusätzliche Info: Als ich den Akku bekommen hab, hab ich den mal an die Lampe angeschlossen. Da hat sich nichts getan...erst nach dem aufladen hat es angefangen zu blinken.
Hab vor 3 Wochen bei Kaidomain ne 8.4V Yinding bestellt. Dann behalte ich den Akku wohl lieber mal noch. Wie lange waren da bei euch die Lieferzeiten?
Ich habe mir gerade mal die Beschreibung von Amazon angesehen, konnte das eben nicht als ich mit dem Handy unterwegs war. Da ist offensichtlich kein Ladegerät dabei, stattdessen ein USB Adapterkabel für 5V. Mit 5V kann man keine 8.4V Akkus laden. Im Akkupack sind jedoch 4 Zellen verbaut. Dann müssten die alle parallel verschaltet und ein Step Up verbaut sein, wie bei einer Power Bank. Dann könnte es sein, dass @Member57 recht hat und deine Lampe 5V hat. Dann aber wäre dein Ladeprocedere mit dem R4 Ladegerät den mitgelieferten Akku zu laden verkehrt. Anderseits könnte der Akkusatz auch 8,4V haben, 2S2P und ebenfalls ein Step Up drin sein, um ihn mit USB laden zu können. Aber auch dann wäre das R4 Ladegerät verkehrt.
Du kannst das Teil doch aufschrauben, sieh mal nach, wie die Akkus verschaltet sind und dann wissen wir Bescheid.
Die verbauten Hohlstecker weisen andererseits wieder auf 8,4V hin, ebenso wie die Tatsache, dass du den Akku mit dem R4 Gerät laden kannst und in der Beschreibung auch 8,4V stehen. Wozu dann der USB Adapter? Oder der StepUp sitzt im USB Stecker und dann macht alles Sinn.
Sehr verzwickt.
Hab den Akku mal aufgeschraubt...kenne mich aber leider so gar nicht aus. Aber anbei die Bilder vom Innneleben:
Bei Kaidomain gibts den "gleichen" Akku aber mit 4400mAH und 8.4V. Daher ist es wohl doch so wie @Member57 sagt, dass mein Akku nur 4.2V und 8800mAH hat, oder?
@Rudirabe : Ja es stimmt, es war nur ein USB Lader dabei. Konnte den Akku aber mit dem 8.4V Hope Ladegerät laden. Sollte ich das aber dann wohl in Zukunft lieber nicht mehr machen, oder?
Mach mal die Pappn ab und fotografier das ganze nochmal. Passiert nix, Kannst hinterher wieder draufpappen. Sieht aber schon nach 8,4V aus. Die Pappn aber nicht mit den Schraubenzieher abheben, nimm ein Holz- oder Kunststoffteil.
Die sind alle parallel geschaltet. Dein Akku hat offensichtlich 3,7V und deine Lampe läuft wohl mit dieser Spannung. Ich kann dir aber nicht sagen, was die verbaute Elektronik damit anstellt. Kannst wieder zusammenbauen und dann häng mal deine R4 an den Akku.
Ok. Vielen Dank fürs helfen :D ... Hab den Enerpower Akku grad mal provisorisch an die Hope R4 angeschlossen. Die leuchtet ....
So viel zu den Beschreibungen bei Amazon :crash:
Ist keine Yinding, hatten wir weiter vorne schon diskutiert.
Muss den wohl reklamieren oder zurückschicken. Schade....hätte von den Enerpower akkus mehr erwartet :/
Nicht immer ist der Hersteller der Schuldige. Gibt da schon etliche Möglichkeiten...
Wir wissen aber immer noch nicht, was aus dem USB Adapter rauskommt, ist erstmal jedoch nicht ganz so wichtig, ist nur für die Neugier.
Ja ist ein Yinding Clone...aber mal schauen ob der was taugt.
wenn du noch eine echte yinding willst, dann guckst du hier https://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_133573.html?wid=21
Danke für die Info. die ist aber mit Akku ... da gabs beim Zoll doch ab und an Probleme daher wollte ich nur den Lampenkopf. Ich schau mal was der Kaidomain Yinding Clone kann.
@huskydriver : Meine Lampe von Amazon schaut recht ähnlich aus (26€). (https://www.amazon.de/gp/product/B072Q18YR9/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1) Die macht einen ordentlichen Eindruck. Streut das Licht schon breit ... Ich finde die gut. (Hab mir den Yinding Clone eigentlich nur aus Neugier bestellt für 15€ :D)
Danke für die Info. die ist aber mit Akku ... da gabs beim Zoll doch ab und an Probleme daher wollte ich nur den Lampenkopf. .
nein den link den ich eingestellt hab ist nur der lampenkopf ohne akku und lader, brauch ich ja nicht da ich das alles hab. und so war es eben sau günstig als sonderangebot. war ja zeitlich begrenzt :D
aber auch jetzt die 28,48 teuronen gehen in ordnung für die quali denke ich :daumen:
OK, ich habe nun auch bei GB bestellt. Nun habe ich schon ziemlich diesen Thread quer gelesen, weiß aber immer noch nicht so recht, welche Akku / Ladegerät Kombi die Beste wäre. Könnt Ihr mich hier nochmal auf eine gute Zusammenstellung stoßen oder Eure Favoriten nennen?
Ich betreibe die Lampe mit folgenden Case, Ladegerät und Akkus.
https://m.gearbest.com/diy-parts-and-tools/pp_119294.html?wid=21
https://www.akkuteile.de/ladegeraet...ger-suitable-for-liion-lifepo4-nimh/a-500518/
https://www.akkuteile.de/enerpower-...us/geschuetzte-zellen-mit-pcb/18650/a-100642/
Bei dem Ladegerät könntest du auch ungeschützte Akkus verwenden. Angeblich hat das Case auch einen Schutz, habe es bisher nicht zerlegt um das zu prüfen.
Die Probleme mit dem Case sind dir bekannt? Kann ich für'n Beginner nicht empfehlen. Weiter vorne hatte ich eine kleine Zusammenfassung erstellt, in der ich darauf eingegangen bin.
