SingleBe - Custom Steel Frame - Trail,AllMtn
Die Lagerschale ist bündig im Steuerrohr.
Meine das Kugellager selbst...konnte ich sonst per Hand mit leichtem Druck einsetzen.
Dieses nicht...nur mit hoher Kraft...sitzt noch nicht exakt und ich werde es mit einem alten Lager von Oben aufgesetzt einschlagen....also vorsichtig mit kurzen Gummihammer.
Re: SingleBe - Custom Steel Frame - Trail,AllMtn
Dann ist vielleicht doch das Steuerrohr untermaßig und/oder die Lagerschale übermaßig.
Hoffentlich kein verzogenes bzw. ovales Steuerrohr.
Wenn sich das Lager nur mit »Gewalt« einbauen lässt, dann läuft es wahrscheinlich nicht mehr leichtgängig. Im ungünstiges Fall fängt es sogar das »stottern« an.
Am Samstag habe ich endlich auch an meinem Bike weiterzuschrauben. Alle Teile sind vorhanden, hoffe ich werde fertig.
Nochmal eine kurze Frage: Hast du zusätzlich zur Versiegelung was in den Rahmen geschüttet?
versiegelung braucht man nicht...bevor der rahmen unter deinem hintern wegrostet bist du zu alt diesen rahmen nich zu fahren...
an meine rahmen hab ich nie was gemacht...
Zwischenstand aus der Garage:lol:.....
Kette & Kurbel hinzu.
Bremsleitung hinten und Schaltzug sind bestellt...dann nochmal Fummelei beim Einbau der Züge und dann gehts endlich raus und los.
Achja....nur etwas Rostschutz ins Unterrohr und in die Kettenstreben gesprüht....der Rest ist ja von Tom gewachst bzw. konserviert worden.
Es tut sich wieder etwas....
Innenverlegte Leitungen sind drin...
Neuer Lenker...SQlab30x Low Lenker....780mm...12Grad Backsweep
Ein 1,5mm dicker stabiler Bindedraht und ein Supermagnet hat letztendlich geholfen....
Mir total egal ob es später klappert....nach der Fummelei ...hehe.
Die Bremse muss ich noch befüllen und entlüften, noch die Schaltung einstellen und dann gehts endlich ab in den Wald.
Evtl. noch nen Kettenstrebenschutz über der Lackfolie...Tesa Textilband oder Slapper Tape.
Toller Aufbau, sehr harmonisches Spiel von Rahmenfarbe und silber-glänzenden und schwarzen Anbauteilen. Lediglich die Bremsscheiben und das wirre Adaptergebastel am Hinterrad wollen mir nicht gefallen. Ist ja alles richtig gemacht, aber optisch passt da nichts mit schwarz, silber, dunkelgrau und noch einem anderen Schwarz. Wird kaum einer nachvollziehen können, aber irgendwie stört es mich gerade :D
Dann sag mal wie es besser aussehen könnte mit der Bremse, nur schwarze Schrauben und die Unterlegscheiben weglassen?
Mich stört die Optik nicht, sollen nur gut verzögern die Teile....
Jürgen sehr schöner Aufbau :daumen:.
Lass doch einfach die silbernen Unterlegscheiben weg. Die schwarze Unterlegscheibe reicht doch völlig aus. Bis jetzt habe ich nie Probleme gehabt, eine
Titanschraube mit einer Unterlegscheibe.
Sehr schönes Rad!
Mir gefallen die silbernen Details sehr gut.
Welche Sattelstütze hast du verbaut? Ich hab es beim Durchscrollen leider nicht gefunden.
Hast du den Abschlussring und den Hebel poliert?
Viele Grüße
21
Ne wieso das denn? Die Länge der Schrauben muss Du dann anpassen. Aber hat doch nichts mit dem ausgleichen des Adapters zu tun.
Nee Maik, da hat er schon recht. Da der Adapter an beiden Seiten nicht gleich hoch ist, sitzt der Sattel wie Du siehst nicht gerade drauf. Und einfach eine Schraube mit U-Legscheibe drauf würde ich sogar als gefährlich - nicht nur unschön schief - erachten.
Ich glaube ich habe gerade einen Klotz vorm Kopf. Die Bremszange sitzt doch auf dem Adapter der doch schon die Größe der Bremsscheibe anpasst. Wenn die Scheiben jetzt zwischen Adapter und Bremsaufnahme liegen würde dann kann ich das ja verstehen oder nicht ? So liegen die doch nur unter der Schraube. Was soll da ausgeglichen werden als nur die Länge der Schraube?
Die Schraube richtet sich ja auf das Gewinde der PM-Befestigung aus. Ohne Ausgleichsscheiben würde der Schraubenkopf so auf dem Bremssattel aufliegen.
Bei einem Custom Rahmen, würde ich mir gleich die passende PM-Aufnahme (180 mm) anbauen lassen …
