Ja, macht aber wenig Sinn.
Weil man hier die Meinung vertritt, dass die V4 nur mit der Vented Disk gefahren werden darf/kann.Kannst du das konkretisieren? Für mich ist Scheibe erstmal Scheibe...
Die Sram Scheibe wird auch gehen. Zieh sie mal mit Schleifpapier ab und dann einbremsen.Kannst du das konkretisieren? Für mich ist Scheibe erstmal Scheibe...
Aber ehe es zu Fading kommt, muss man auch bei Sram Scheiben sehr sehr lange die Bremsen schleifen lassen.Du verschenkst das Potential (Standfestigkeit) der V4.
Bremsen ist die Umwandlung von kinetischer in thermische Energie. Ist wie mit Wasser und Salz: in einer bestimmten Menge Wasser lässt sich nur eine bestimmte Menge Salz lösen.
Hast Du mehr Salz (hier: kinetische Energie), brauchst Du mehr Wasser (Material an der Bremsscheibe, welches Temperatur aufnehmen kann).
Ist die Scheibe ‚temperaturgesättigt‘ und kann keine weitere Hitze mehr aufnehmen, kann die kinetische Energie nicht mehr ausreichend umwandelt werden.
Es kommt es zu Fading und Ausfall der Bremse.
Hoffe, es war verständlich erklärt.
Die Meinung stammt von mir.Weil man hier die Meinung vertritt, dass die V4 nur mit der Vented Disk gefahren werden darf/kann.Die Sram Scheibe wird auch gehen. Zieh sie mal mit Schleifpapier ab und dann einbremsen.
Passt. Nur mit Hope Scheiben könnte es Probleme bekommen.Danke für die antworten, haben mir geholfen.
Werde die Scheiben mal leicht anschleifen und dann probieren wie es klappt.
Über kurz oder lang sollen eh die hope Scheiben kommen, allerdings mit schwarzem Stern, aber danke für das Angebot.
Weiss zufällig noch jemand ob der bremssattel Adapter der Guide an den der v4 passt?
Ich hatte damals AVID Scheiben von der Code übergangsweise mit meiner Saint Bremse benutzt. Das hat mit neuen Belägen nicht funktioniert. Die AVID Scheiben waren/sind dicker und passen daher mit neuen Shimano Belägen z.b. nicht in ZEE/Saint/XT usw.
Ob nun die GUIDE Scheibe auch dicker ist oder ob die die Maße der Hope/Shimano Scheiben hat kann ich nicht sagen.
Falls es aber mit neuen Belägen schleift dann könnte es daran liegen. Nur mal so als Anhaltspunkt falls du dann auf Fehlersuche gehen musst. btw. habe ich demnächst 2x Hope Discs mit blauem Spider zu verkaufen. Quasi fast neu weil nur kurz am Rad und nun Scheiben mit dem schwarzen Spider drankommen. 203 und 183 6 Loch.
@Schuffa87 Warum sollten die Scheiben zu dick sein. Auch die Trickstuff HD mit ihren 2.05mm dicke passen in die Saint ohne Probleme und auch bei der Hope V4/E4 passen sie.
Aber nicht so dick wie die Trickstuff.
Sry Männers aber ein wenig nachdenken..... WIe soll ne scheibe zu dick sein wenn die Kolben weit genug zurück gehen? Spaltmaß ist immer das selbe dank der Belagnachstellung
Ist so ja. Oder meinst der Quadkolben macht auf einmal einen anderen Weg?Ach, ist das so?![]()
Hat mich auch gewundert. Wenn scheiben nicht durch passen, hat das andere Beweggründe. In jedem Falle passen in die V4 alle möglichen Scheiben rein. Ob man nun die Vented braucht, muss jeder für sich selbst entscheiden aber wer mit einer Sram Scheibe/Bremse den Berg ohne Fading runter kommt, tut das auch mit selbiger Scheibe und ner V4.Ist so ja. Oder meinst der Quadkolben macht auf einmal einen anderen Weg?
In die V4 passen wohl so ziemlich alle Scheiben rein, stimmt.Hat mich auch gewundert. Wenn scheiben nicht durch passen, hat das andere Beweggründe. In jedem Falle passen in die V4 alle möglichen Scheiben rein. Ob man nun die Vented braucht, muss jeder für sich selbst entscheiden aber wer mit einer Sram Scheibe/Bremse den Berg ohne Fading runter kommt, tut das auch mit selbiger Scheibe und ner V4.
Es geht ja um die Stärke des Bremsringes..... Was schwimmend gelagerte scheiben betrifft muss man natürlich gesondert testenIch meine, dass in eine Zee nahezu jede nicht schwimmende Scheibe rein passt. In die V4 sollte jede erhältliche Scheibe passen,zumindest von der Dicke her.
Ich kenn keinen Quadkolben. Nur nen Kolben und nen Quadring, was aussagt,dass der Ring einen quadratischen Querschnitt hat. Das heißt aber nicht, dass nicht irgendeine Firma das so bezeichnet.
Kurz, wir sind schon der selben Meinung.
Geht aber trotzdem ohne Probleme.Leute, zur info:
In eine Saint passt die shimano Scheibe mit neuen shimano Belägen mit per shimano bleedblock zurückgedrückten Kolben so rein, dass der vorgesehene leerweg passt.
Shimano Scheiben sind 1.85 mm dick.
Trickstuff hd Scheibe ist 2.05 mm dick. Damit und mit neuen power Belägen und mit voll zurückgedrückten Kolben ist der leerweg bereits am Limit bzw. sogar etwas kleiner als vorgesehen, soweit ich das festgestellt habe.
Wieviel Platz bei E4 und V4 ist, weiß ich nicht.
Sent from mobile.
