Lupine Piko/Gemini Duo Clone
also was du da gekauft hast ist ein clone von einem clone und wer weiss wie oft der geklont wurde und vor allem wie schlecht :rolleyes:
geh mal davon aus das deine lampen im eimer sind bzw. schon waren. also ich hab hier verschiedene akku-boxen und ein ein y-kabel. kann also 2 lampen an einem akku betreiben ohne probleme.
damit ist also schon alles gesagt, deine lampen sind hinüber. bei ebay oder amazon gekauft ? hättest mal die originala yinding direkt in china gekauft.
Angebot siehe Anhang . Grundsätzlich traue ich den kopierten Geräten aus China nicht , allerdings war der Anreiz groß als ich gelesen hab , das Cree LED's verbaut sind .
Ach Jung, das ist kein Angebot, sondern ein Bild. Link? Was für ein Netzteil? Wechselstrom=kaputt... Bei der Helligkeit ziemlich klar. Oder sehr dreister Beschiß, was ich nicht glaube. Denke aber eher, auch anhand der genannten Informationen, daß das Problem nicht elektrischer Natur ist;)
ich hab mal aus langeweile bei diesem tonsee shop die bewertungen durchgeschaut und ausser das die leute sehr happy mit dieser 10€ doppel XM-L lampe sind nix gefunden.
auch bei den anderen lämpchen nur zufriedene kunden.
das hier gleich 2 defekt geliefert worden sind schon unwarscheinlich.
haste beim ersten versuch eventuell die stecker an den li-po der im bild zu sehen ist falsch rum angeschlossen?
verpolung kann nen treiber auch zerschießen.
wie schon gesagt wurde:
spannungsbereich muss passen, ja kein wechselstrom dran und eben plus und minus ja nicht vertauschen.
ich würde eine aufschrauben und mir da die platine an schaun ob was verkokelt ist.
Mein Bauchgefühl sagt auch, dass Du die Steuerungselektronik im Rahmen der Testaktion gehimmelt hast.
Wie bereits erwähnt: Verpolung (auch Wechselstrom) können sie überhaupt nicht ab, Kurzschluss ggf auch nicht.
BTW ich habe 4 Stück gleiche Sorte aus div. Quellen
Vielen Dank für die zahlreichen Hilfreichen aber auch weniger hilfreichen Kommentare . Danke huskydriver für die Info mit yingding. Die Skeptiker die der Meinung sind und waren , dass ich anfänglich eine falsche Stromquelle genutzt oder gar die Lampen angeschlossen habe , kann ich an der Stelle beruhigen . Die Annahme das es sich bei den Lampen um eine schlechte Kopie von der Kopie, trifft wohl eher zu . An der Platine kann man äußerlich kein Defekt feststellen , hat natürlich nichts zu sagen . Wie erwähnt werd ich mir die yinding Lampen besorgen .
naja man muss das chinesische system verstehen. die chinesen kopieren alles aber ohne die hintergründe zu verstehen. einem gelingt die erste gute kopie. er hat erfolg, er hat es sehr gutes produkt kopiert und keine fehler gemacht beim kopieren. seine billige kopie wird ein erfolg. jetzt geht der nächste kopist ans werk und der macht gleich den ersten schweren fehler. er kopiert nicht vom original sondern von der kopie fertigt er eine kopie an. dabei aber passieren ihm fehler und schon ist es passiert. die kopie der kopie taugt nicht viel.
das ist das grundprinzip der chinesischen wirtschaft, kopiere was du in die finger bekommen kannst und sieh zu das du billig produzieren kannst. natürlich lernen die chinesen auch kräftig dazu aber eben nicht alle. in china herrscht wirtschaftlich gesehen eine sehr freie entfalltung der wirtschaft und der staat unterstützt dieses kopiersystem.
wenn also auf dem weltmarkt ein gutes kopiertes produkt auftauscht sollte man dann nur dieses kaufen, einige tun es und von diesen erfahrungen kann man dann profitieren. bedeutet dann das man von weiteren kopien der kopien die finger lassen sollte.
mein fazit ist, erscheint eine gute kopie und viele haben sie getestet und für gut befunden kaufen, ansonsten finger weg.
ps: ich hab mir in deinem fall gar nicht mal die mühe gemacht mir gedanken zu machen über deine stromquellen, a.wozu bei dem preis ? b. bei so kleinen preisen kann man neu kaufen und testen was gut ist. c. eben das prinzip der kopien von kopien d. aus eigener erfahrung das die chinamännchen dinge bauen die nutzlos und ohne funktion sind. habe da 3 lupenbrillen gekauft und keine einzige konnte auch nur annähernd die funktion der vergrößerung erfüllen. eine hättte ich als fernglas benutzen können aber ich will im nahbereich von 40 cm etwas vergrößern und nicht bei 200 m :D
deswegen schmeiß weg deine 2 funzeln und besorg dir die originale yinding und gut. sozusagen die originale kopie, die einzig wahre kopie :D:D:D
man muss nicht immer die chinesen verstehen aber man muss ein bißchen ihr kopiersystem durchschauen, wenn du know how nicht selber erfinden kannst, dann kopier es einfach :lol:
mir ist es latte wie die es machen, mich interessiert nur wenn es klappt und ein vernünftiger preis. lupine kann seine edelkacke behalten und an leute verticken die 3,4 oder 5 mal soviel wie ich verdienen. mir reicht auch eine brauchbare chinamännchen kopie wenn sie funzt ;)
Ja mittlerweile kostet diese Lampe nur noch 10€ vor einem Monat waren es 6€ mehr und das ohne Versandkosten . Die yinding Lampen scheinen von der Verarbeitung noch wesentlich besser zu sein. Ich hab seit gear best und Banggood eigentlich überwiegend positive Erfahrungen mit Chinesischen Artikeln und Kopien gemacht . Vermutlich sind es aber die größeren Firmen die sich da deutlich mehr Mühe geben .
Interessant ist, daß die anscheinend bestücken, was gerade da ist, einmal 100mOhm, einmal 110mOhm Shunt;) Ansonsten ist die Schaltung sauber aufgebaut und sollte auch 1-2A bei 8V ziehen und an die LEDs geben, wenn vorher kein Unsinn gemacht wurde. Die weniger hilfreichen Kommentare sind wohl bedingt durch die wenigen hilfreichen Informationen und fehlenden Antworten auf die gestellten Fragen.
Die LEDs sind ja an sich i.O., aber eine Verpolung würde den Schaltregler sofort zerstören... Ergebnis könnte ein glimmen der LEDs sein...
Du kannst gerne über die Kopie-der-Kopie-Variante herziehen, doch bei mir funzen sie alle hervorragend. Wenn Du die Steuerungselektronik nicht gehimmelt hast, dann hast Du gerade extrem viel Pech. Sorry, wenn mein Beitrag nicht das entsprach, was Du gerne lesen wolltest.
diese yingding ist einfach nur eine günstig produziertes 2xXM-L lämple wie ist sie tausendfach gibt und diese großteils aus dem selben werk stammen und für verschiedene kunden einfach nur unterschiedlich beprintet werden.
yinding ist einfach nur ein print, auf irgend einer ner LED lampe, nicht mehr und nicht weniger.
ebenfalls ist dieses lämple auch keine kopie von irgendwas.
kopieren bedeuten ein produkt 1:1 nachmachen.
einfach nur ein 2xLED lämpchen zu produzieren und es von aufbau nicht viele optionen gibt, macht man es halt wie es am einfachsten geht.
deiner logik nach ist ja jeder 2xLED lampe dann ne kopie.........
...somit würde jedes Bike eine kopie von nem anderen bike sein,....... da rahmen, 2 räder, bremsen,.......... also ne fahrrad-kopie.
und jedes küchenmesser ist auch nur ne kopie sein, 13cm schneide, griff dran, ganz klar ne kopie.......
wie gesagt es sind alles nur 2xLED lämpchen mit irgend nem print, das ist kein label oder sonst was.
dann nur nebenbei, ist das lämpchen deine vermeindliches orginal"kopie" produkt.
der gleiche treiber und die gleichen LEDs.
wenn der treiber so ein misst ist und weggeworfen werden soll dann fang mal an mit deinen.:daumen:
markenfetischismuss für irgend ein, irgendwie produziertes produkt ist mir auf jeden fall neu.
Leuchtfarbe bläulich. Relativ schmal, vorne helleres Leuchtfeld. Kleine Lampe mit Gummibandhalterung. Für 7,50 kann man die kaufen.
Guter Preis für die Leistung; da hab ich mir glatt noch zwei für die Kinder bestellt. Was besseres für den Kurs hab ich bislang noch nicht gesehen. Großer Vorteil für mich: Gewicht merkste im Rucksack oder in der Jackentasche kaum; bei meiner bislang benutzten Saferide mit 4xAA ist das schon was anderes...
Meine Saferide 80 ist in der hohen Stufe nochmal heller und macht angenehmeres Licht. Gegenüber den letzten Lidl-Teilen, die ich so hatte, ist die o.g. Lampe aber echt eine Offenbarung. Gleichmäßige, recht breite Ausleuchtung (Feldwegbreite), nach oben begrenzt, so dass man niemand blendet, leicht abzunehmen, echtes Leichtgewicht, per USB zu laden... Für den Preis sicherlich einen Versuch wert.
Im dunklen Wald zügig nen Trail runter, ohne weitere Lampe (z.B. am Helm), dafür wär´s aber zu wenig.
Wo hier gerade die Kopiendiskussion aufkam, hoffe ich nur, dass die Xanes auch gleichgut wie die Myguru kopiert wurde ;-)
die myguru, xanes,...usw sind alles die gleichen teile aus der gleichen farbrik mit verschiedenen logo-prints.
nix kopiert.
auf jeden fall sollen die dinger ganz in ordnung sein.
https://www.banggood.com/XANES-600L...-right-youmightinterested__1&cur_warehouse=CN
das set mit rücklicht ist bishen heavy, mit bildschirm und lasern......
https://www.banggood.com/XANES-600L...cle-Taillight-Set-videos-p1172950-v33127.html
die haben auch eine mit 800 lumen und STVO stecklichtlampe:
https://www.banggood.com/XANES-FSL0...s=detail-left-hotproducts__4&cur_warehouse=CN
oder mit fernlicht:
https://www.banggood.com/XANES-SFL0...1242277.html?rmmds=detail-left-hotproducts__3
ich bin schon so lange in foren unterwegs...aber sie sterben einfach nicht aus...wahrscheinlich kopieren die sich auch immer wieder :lol:
nix kopiert.
oder mit fernlicht:
xanes und matchfally sind nicht gleich. ob die dinger in ordnung sind, weiß man erst, wenn es jemand testet.
ich hab die für 15,-€ bestellt, mal gucken was die kann. Ca. 1200lm. Piko TL ähnlich
Edit: jetzt etwas teurer (21,-€). ca. 600-900lm. 2 COB Led's. TIR Linsen. ohne großem Spill (Leuchtbild rechts, links Soonfire FD38). (Manker U11 ist heller. Der Spot aber kleiner.) Halterung muss an den Seiten abgeklebt werden, damit Lampe nicht zur Seite wackelt. Statusled blau, grün und rot abgeklebt. Um die Lampe etwas blendfreier zu machen, habe ich vorne etwas abgeklebt. Taster ist leider nicht so gut. Einmal drücken, sofort Stufe 1. Dann Stufe 2, 3, strobo, sos. Kein Einschaltschutz.
https://www.banggood.com/XANES-DL13-1800LM-2_XM-L2-4400mAh-Rechargeable-Battery-Indicator-Headlight-p-1261857.html
ich hab die bestellt, mal gucken was die kann. Ca. 1200lm
~500 hat sie, steht ja dabei ~1,6A
3 lichtstufen mit ner 0815 taschenlampenausleuchtung, dann 2 mal discogeblinke vermutlich in der schaltreihenfolge........
für die stasse nicht zu gebrauchen da ein blender und fürs gelände brauchste 5 davon......
da biste mit irgend einer 10€ taschenlampe von dem shop weit besser bedient.
die hier könnte eventuell 1200 haben, wenn du sowas suchst.
https://www.banggood.com/NITENUMEN-...s=detail-left-hotproducts__3&cur_warehouse=CN
ne 10€ taschenlampe bei halber größe von dieser lampe bringt das halt dann auch zustande.
