 - 26. September 2010
 - 3
Danke für die Info. Mir gefallen die Hope Adapter auch besser aber was dran ist bleibt erstmal dran.Die 203er ist die aktuelle. Die 180er ist die Lightweight, also etwas dünner. Die Reibringbreite sollte aber identisch sein. Beläge sind aktuell SwissStop bzw. hinten KoolStop.
Als Adapter habe ich Hope ...
Mir gafallen die Adapter mit den ovalen Ausgleichsscheiben technisch nicht.
Allerdings konnte mir heute der zweite Laden auch nicht das Hope Adapter L bieten. Soviel zu ich hab erstmal dem Einzelhandel den vortritt gegeben.
Werde ich mal Suchen. Allerdings werde ich nicht so schnell an meinem nicht mal 1 Jahr altem Rahmen rumfeilen@FrozenFire bemüh' mal die Suchfunktion. Da war erst neulich was, dass die Bremsaufnahme zu hoch ist. Weiss nur nicht mehr, ob Stumpi oder E29.
Auch wenn mir das Adapter nicht so sonderlich gefällt, ist es richtig montiert. Das Avid/Sram Adapter ist so gedacht wie es bei mir Moniert ist.Ok, es kommt darauf an wie alt die Guide ist. Ich habe eine 2018er und die benötigt keine Ausgleichsscheiben unter dem Sattel.
Die Distanzhülsen dort --> https://r2-bike.com/Avid-Adapter-PM180VR-PM160HR <-- ganz gut zu erkennen.
Wie ich immer ich bin ja bereit diese Adapter gegen eines von Hope zu tauschen. Mir gefällt das ausrichten mit dem Spacerturm auch nicht so wirklich.
Aber ich hab dann mal weiter geforscht worin der Unterschiede besteht...
  Leider bringt uns das Bild an der Stelle nichts da es mehr als unaussagekräftig ist. Ich bekomme auch kein Besseres hin. Dazu ist eigentlich nur zu sagen wenn ich die beiden Scheiben recht genau übereinander lege, kann nich mit dem Fingernagel die Kante der Centerlock Scheibe spüren. Wenns bei gleich groß wären oder die Dächle größer könnte ich das nicht.Fürte mich dann dazu ...
Sram Centerline Scheibe 180mm Komplett über den Reibering eingeschliffen. Somit habe ich erstmal einen Referenz.
Dann habe ich die Dächle vermessen. Lasst euch nicht beirren ich habe das vorher genessen und einhändig ein Foto gemacht. Zugegeben genauer kann ich das als Privatperson kaum messen.
14,75mm - 2,00mm = 12,75mm
Bestehtigt mein gefühl was ich eingangs mit dem Finger hatte.
Die 2mm würde ich mir in meinem Fall außen wünschen
Da es sich nicht mal um einen halben Millimeter handelt ist das komplette Zusammenspiel wohl nicht wirklich Gut.
Was ich machen werde
Immerhin bin ich es gewohnt bei z.B. Autobremsscheiben 2mm aussen als toten bereich zu haben der nicht vom Bremsbeleg bespielt wird.
Sollte das beim Fahrrad nicht auch bzw. ähnlich sein?
