Ich möchte mich anschließen,
Sattel optisch zu weit hinten und Du sitzt zu hoch. Sitzhöhe sollte bei Dir etwa 69,5cm betragen.
Woran erkennst du, dass der
Sattel zu hoch ist? Hüftbewegung und/oder an der Fußstellung bei „gestrecktem“ Bein? (Konnte mein Bein an dem Morgen nicht richtig strecken – generell ist die Aufnahme leider etwas unter Zeitdruck entstanden und es gab nur den einen Versuch).
Die paar mm die Du den
Sattel vorgeschoben hast reicht "theoretisch" nicht
Ja, ich denke auch, dass der
Sattel ruhig noch etwas weiter nach vorne dürfte. Die aktuelle
Sattel-Stützen-Kombination lässt das allerdings nicht zu – die neue Stütze hingegen schon. Damit „entschärft“ sich diese Baustelle schon mal. Im Vergleich mit anderen Oiz (Race-)Fullys und kleiner Rahmengröße fällt auf, dass auch dort der
Sattel häufig sehr weit nach vorne geschoben ist.
Ich denke der Sitzwinkel vom Rad könnte theoretisch für Dich zu flach sein...Deine Oberschenkel sind zu kurz dafür.
Ja, würde meine Beine nicht als besonders lang bezeichnen
Denke, dass sowohl Ober- als auch Unterschenkel eher „kürzerer Natur“ sind ...
Daher achte ich bei den Rädern (gleiches Problem wie Du) immer auf möglichst steile Sitzwinkel.
Das habe ich eigentlich auch getan – allerdings mehr dem aktuellen Trend folgend und weniger den Zusammenhang (in meinem Fall) mit kurzen Oberschenkeln im Blick. Leuchtet aber ein!
Nichtsdestotrotz ist der Sitzwinkel von 74° für ein 120 mm Fully doch eigentlich schon recht steil (?) …
Denn wenn Du Dich draufsetzt wird es durch den SAG wieder weniger.
Ohne jetzt zu viele weitere Themen anzuschneiden: Stellt man vorne und hinten eigentlich gleich viel SAG ein? (Dachte so an 25%-30%) Und müsste der Sitzwinkel dann nicht grob der gleiche bleiben?
Alles nur theoretisch, denn Du mußt damit klar kommen, nicht das Forum hier.
Bin absolut deiner Meinung und dennoch sehr dankbar und erfreut über Beiträge wie diesen hier!
@filiale
