SonicS4
ROSE-biker
- 7. April 2018
- 20
Hat bei mir auch gedauert.Der dauert ein wenig, aber dann
Aber eben hats auch klick gemacht.
Michelin C4, den gibt es nur in 26".Welchen Typ fährst Du denn? Für 29er oder auf kleineren Felgen?
Wen meinst du?Und welchen Einsatzbereich?
Eigenartig, fahre an meinem 26er seit Jahren problemlos Latex. Am 650B mit 2,6 MM ist er mir nach 30km am Vorderrad geplatzt. Ich dachte für die Größe fehlt vielleicht das Material. Habe aktuell den 100 Gramm Schlauch von Revoloop verbaut (hält jetzt seit 200 km) und mir als Reserve den normalen Turbolito hingelegt. Fahre Singletrails jedoch ohne Sprünge.Michelin C4, den gibt es nur in 26".
Bisher auf 26er, 650b und 29er montiert.
Darum habe ich auch immer einen Latex als Reserve dabei, denn den kannst du in jeder Laufradgröße verbauen, egal mit welchem Bike / Laufradgröße ich gerade unterwegs bin.
Bei den Plus Bereifungen habe keine Erfahrungen mit den Latex-C4, kenne auch keinen der welche verbaut hat.Hat noch jemand gute Erfahrung mit Latex 650B mit 2,6 oder gar 2,8 breite?
Beantwortet das deine Frage? Manchmal hilft lesen.
Vielleicht nicht ausreichend gepudert? Mit zu wenig Puder ist meistens schon viel früher Schluß. Der Schlauch versucht dann rings herum zu wandern. Die Stelle an der er platzt ist dann immer irgendwo am Ventil weil er da logischweise nicht von wegkommt.Am 650B mit 2,6 MM ist er mir nach 30km am Vorderrad geplatzt. Ich dachte für die Größe fehlt vielleicht das Material.
Wie du, die grünen Michelin und Vittorio Geax, das sind die roten.
Latex funktioniert immer. Selbst bei der Plus-Bereifung, bei der ich anfänglich kein gutes Gefühl hatte, hat es letztendlich keine Probleme gegeben. Man findet praktisch auch nichts gegenteiliges im Netz. An sich der ideale Schlauch, nur etwas teurer als Butyl, was sich aber schnell relativiert.
Das kenne ich. Ist mir bei meinem ersten Latexschlauch auch passiert. Spät nachmittags mitten auf dem Rennsteig oberhalb von Spechtsbrunn in einer Hütte bei aufziehendem Gewitter. Das konnte ich da so gut gebrauchen wie Bauchweh. Bei der Auffahrt wurde es hinten schwammig und das letzte Stück musste ich schieben. Also den vermaledeiten, neuen! Schwalbe XXLight raus und neuen Latexschlauch rein. Während ich aufpumpte sah ich fassungslos zu wie mit jedem Pumpenhub das Ventil weiter in der Felge verschwand, bis der Pumpenkopf anstieß. Also alles wieder raus und bei der Demontage festgestellt, dass sich der Schlauch am Ventil einmal um sich selbst gedreht hatte. Wieso und warum weiß ich nicht.Ich bekomme die Michelin nicht auf 29" montiert
Gibt's da ein Trick?
Ich klemme ihn ein oder das Ventil verschwindet
Muss nicht sein und macht auf dem Trail auch wenig Sinn.Schlauch mit etwas Luft befüllen, auf die Felgen legen, den Mantel darüber und zunächst nur an einer Position mittels Klettband, Spannband, Binnfaden etc. fixieren, praktisch als 3. Hand. Dann wie gewohnt mittels Reifenheber vorsichtig ringsum weiter. Good luck!
So ist es und das ist der Trick. Du musst den Schlauch schon gut füllen, er darf nicht lustlos herumhängen, sondern schon fast ein wenig größer sein als der Felgenumfang. Dann wie gewohnt den Reifen montieren und peinlichst darauf achten, dass sich im Ventilbereich nichts verdreht. Luft nur soweit ablassen, wie es unbedingt notwendig zur Montage ist. Während der Reifenmontage im Ventilbereich, durch nach innen bewegen des Ventiles sicherstellen, dass der Reifen den Schlauch nicht einklemmt. Richtig gemacht, kommt beim Pumpen das Ventil vollständig raus und lässt sich auch nur mit hohem Kraftaufwand wieder nach innen stoßen. Falsch gemacht, verschwindet das Ventil in der Felge.Etwas mehr Luft einpumpen und ohne Reifenheber funktioniert bei mir problemlos
Hallo Leute,
Hat jemand einen Tipp für mich,wie man Tubolitos am Ventileinsatz dicht bekommt?
Grüße
Kann Dich beruhigen. Vor einem finalen Nervenkollaps schützt, das Teil in der Tonne zu entsorgen.
