Flaschenhalter am MK14
24. Januar 2009
451
Südschwarzwald
ich habe im Winter von Mk5 zu Mk14 gewechselt. Beide Größe L. Dabei musste ich festellen, dass der Dämpfer beim einfedern an der Flasche streift, bzw. anschlägt. Es passen nur 0,5l-Flaschen. Den Flaschenhalter habe ich schon tiefer gesetzt durch auffeilen der Löcher, dennoch wäre zum Sitzrohr noch Platz.
Hat jemand eine Kombination aus Flaschenhalter und 0,7l-Flasche, bei der der Dämpfer nicht streift?
Für Tipps dankbar,
Markus
Hi MarkusL,
ich fahre an meinem MK14 in Größe S den Topeak Dualside Cage (siehe: https://www.topeak.com/de/de/products/standard-cage/863-dualside-cage) und habe das untere Plastikteil weggelassen, somit liegt die Flasche (eine kompakte Flasche hilft, ich habe: Elite Fly 550ml, siehe: https://www.elite-it.com/de/produkte/trinkflasche/racing/fly-elite) nach hinten/unten am Sitzrohr an und der Bauraum im Rahmendreieck ist optimal genutzt. So schlägt der Deluxe Dämpfer nicht an der Flasche an (habe die Dämpferluft komplett abgelassen um es zu testen).
Da sollte bei Größe L sicherlich noch mehr gehen...
Edit - Foto dazu:
oder ein ähnliches system von wolftooth https://www.wolftoothcomponents.com/collections/b-rad-system/products/b-rad-strap-base, wie das, das zuki vorgeschlagen hat, ohne so sehr "aufzutragen" wie das von sks (was die flasche dann auch nicht so nah an den dämpfer bringt). ist allerdings teurer. oder derartiges selbst basteln - das habe ich gemacht, da mir nur eine flasche selbst bei kürzeren touren leider zu wenig ist.
nur so dahin gelabert, da ich nicht den blassesten dunst habe, ob das bei dir passt: das fildlock system gefällt mir am besten und erscheint mir sehr wenig platz einzunehmen (ok, die flasche hat nur 0,6l und keine 0,7l). hört sich irgendwie so komisch für mich an, dass es im MK14 in L so extrem eng zugehen soll, dass da kein fidlock rein passt!?
Hi MarkusL,
Edit - Foto dazu:Anhang anzeigen 857916
So hat es mir mal einen Carbonrahmen mit der Flasche durchgescheuert.
Ohne das Sitz-Rohr an der Anlagestelle der Flasche zu protektieren, ist das keine gute Lösung.
Das ist richtig. Auf der Auflagestelle hab ich nen kleinen Rahmenschutzaufkleber. Allerdings mach ich mir da beim Alu-Sitzrohr wenig Sorgen.
Die Rahmen haben verschiedene Dämpferlängen, je nach Rahmengröße.
Womöglich hat man das auch bei den Bohrungen bedacht.
Da die Flaschenhalter nicht genormt sind einfach ein anderes Modell versuchen, womöglich hilft schon eine andere Pulle.
