- 23. März 2006
- 9.898
Viel zu klein, bedeckt ja nichtmal den Felgenboden.
Das wäre ja im Prinzip kein Problem
Nunja...darüber kann man streiten...Das wäre ja im Prinzip kein Problem
Hier mal was der Hersteller über die Abmessungen des empfohlenen Tubelessbandes sagt:
https://www.mtb-news.de/forum/t/newmen-laufradsaetze.833842/page-22#post-15001221
Jetzt weiss er zumindest, welche Größe sinnvoll wäre, denn kaufen muss er ja eh ein NeuesMag ja sein. - In der Praxis funktioniert es aber trotzdem bei etlichen Leuten
So, dichtHab 37mm Felgenband da. Dann muss ich da wohl heute ran. Danke für die schnellen Rückmeldungen von euch
Hm, das Bike ist nagelneu. Null km gefahren...Hatte ich auch hin und wieder, da von Staub und Schmutz festgebacken.... Bei mir hilft dann mit dem Gummihammer leicht 1 oder 2x auf die Achse schlagen, die gegenüber der TACup Seite liegt. Dann geht es bei mir wieder.
Grüße
Du schreibst was von Deiner Federgabel.So, dicht
Nächste Frage:
Bei der ebenfalls neuen Fox 36 Float Factory FIT4 versucht das Axial Spiel der TA Cap einzustellen.
Ohne Erfolg... da kann ich die Cap im gelösten Zustand null drehen.
Was hilft da?
Manche Ausfallenden drücken auf die Endkappen, vielleicht liegts ja daran.Cube halt....
Ich ging davon aus, dass das VR ausgebaut ist und die Einstellg der Cup null mit der Gabel zu tun hat, oder was willst du eigentlich sagen????
Richtig, Spiel einstellen musst Du bei eingebautem Laufrad, aber bevor Du das kannst musst du im ausgebautem Zustand die TA Cap öffnen.Also einstellen wollte ich nach Anleitung:
Einstellen der TA Caps
WICHTIG: Die Einstellung der TA Caps muss immer am eingebauten Laufrad vorgenommen werden! Ein einstellen in ausgebautem Zustand hat eine zu hohe axiale Lagervorspannung zur Folge und führt zu frühzeitigem Lagerschaden.
Ja, auch mein Hinterrad wackelt wie ein Kuhschwanz.Hi, hab heute festgestellt das beim Hinderrad ein Lager spiel auf der Achse hat. Das spürt man auch im eingebauten Zustand. Ich kann die Felge links und rechts bewegen, dann hört man es sogar. Kennt wer das Problem? Die Achse hat auch leichte Laufspuren. Hab ein anderes Lager probiert, hier ist es auch.
kann man die Newmen Nabe des SL A.30 Laufradsatzes mit 100/15mm auf Boost 110/15 umrüsten?
Klappt das mittels eines Endkappen-Sets?
https://r2-bike.com/NEWMEN-MTB-Endkappen-Set-Vorderrad-6-Loch-15-mm-Steckachse
Geht das mit dem Hinterrad analog? Also von 142/12 auf 148/12?
guck dir mal die flanschabstäne der nabenkörper, sowie den abstand deiner bremssättel zu den speichen an.
auf der homepage unter service findest du user manuals die dir bei der beantwortung deiner frage helfen.
Meiner Meinung nach ist die hintere Achse im Aussendurchmesser zu gering dimensioniert.
Im ausgebautem Zustand dreht die Achse nichtmal den Innenring des Lagers mit. In der Theorie soll sich die Achse im eingebauten Zustand stauchen, und das Spiel dann nicht mehr vorhanden sein.
Bei mir mit 10 Nm geht das nicht auf, das Hinterrad wackelt und mit der Zeit verschärft sich das Problem, da sich (wie bei Dir) die Achse abnutzt.
@Crazyboss1990 hatte auch das Problem:
https://www.mtb-news.de/forum/t/newmen-laufradsaetze.833842/post-15655441
Und hatte wohl neue Lager zugesendet bekommen. (was natürlich Unsinn ist)
@sideshowbob hatte es wohl auch:
https://www.mtb-news.de/forum/t/newmen-evolution-sl-naben.833839/post-15625673
Mir wurde zuerst eine neue Achse angeboten, dann kam der Hinweis, dass sich die Achse im eingebauten Zustand ja staucht und es dann weg ist.
Solange die Abmessungen der Achse nicht geändert wurden, wärs eh nur wieder ein kurzes Vergnügen.
Ich vermute es hängt stark mit Rahmen, Steckachse und Drehmoment zusammen, ob sich die Achse wie bei der Konstruktion erwartet staucht oder nicht.
