Outbound verbaut LG Zellen, siehe Homepage und im MTBR Thread. Nachdem er nicht spezifiziert welche Zelle er verbaut (warum sollte er auch?), ..............
Ferner zeigt eine nicht mal zweiminütige Suche - zu der Du nach eigener Aussage fähig bist (hast ja neulich nen anderen User angeblafft, weil er dass deiner Meinung nach nicht kann) - dass es von LG Zellen gibt, die mit mehr als einem 1C geladen werden dürfen:
Im Engischen Forum haste
stur behauptest das da ne 3300mah Zelle drin ist, da die Lampe ja 900 lumen bei 6 Watt stromverbrauch schaft, als deine Bestätigung.
jetzt verlinkst mir ne
High Drain Zelle mit weniger kapazität......
High Capacity, und
High Drain, sind 2 grundsätzlich unterschiedliche Zelltypen.
Verlink mir doch gleich 1600mah Werkzeugzellen die kannst auch mit mehr zu knallen.....
In deiner Outbound Dauerwerbesendung scheinst ja selber schon die übersicht verloren zu haben.
Der Amy ist ein pfuscher mehr aber auch nicht, und ich habe und werde ihn mit diversen Pfusch noch konfrontierten keine sorge.
Ist aber auch nicht Thema hier, nur der Themenersteller davor zu warnen das dieses Produkt grob fahrlässig von nen Lain zusammengemurkst wurde der keinerlei Ahnung vom richtigen Umgang mit Li-
ion Rundzellen hat.
Die thermische Last beim Schnellladen einer einzigen Zelle in so einer Lampe ist auch vertretbar, die Wärme bekommt man selbst durch das Lampengehäuse noch weg
und bitte informiert doch doch mal ansatzweise vollständig!!!!!
Das ist nur eine der vielen dinge, das weit schlimmere ist das vorsätzliche
lithium plating!!!!!!
https://www.elektronikpraxis.vogel....ing-von-lithium-ionen-akkus-ankommt-a-682080/
Lithium-Plating
Das Laden und Entladen von Li-
Ion-Zellen
bei hohen Strömen oder tiefen Temperaturen kann zu Lithium-Plating führen. Dabei lagern sich Lithium-Ionen bevorzugt auf der Anodenoberfläche ab, anstatt sich zwischen die Schichten des Graphits einzulagern. Dieser Effekt führt zu signifikanten Einbußen an Leistung, Lebensdauer und Sicherheit. In extremen Fällen kann das Lithium-Plating sogar zu
einem Kurzschluss oder, da metallisches Lithium leicht entflammbar ist, auch zu einem Brand führen.
https://www.elektroniknet.de/design...nik/lithium-ionen-akkus-absichern-152340.html
bei höheren Ladeleistungen ....... scheidet sich Lithium metallisch auf der Anodenoberfläche ab, anstatt sich als
Ion zwischen den Graphitschichten einzulagern. Dadurch sinken Leistung, Lebensdauer und Sicherheit signifikant. In extremen Fällen kann Lithium-Plating sogar zu einem Kurzschluss oder auch zu einem Brand führen, da metallisches Lithium leicht entflammbar ist.
https://www.elektroniknet.de/design...d-schnellladefaehige-li-ion-akkus-148556.html
Das ist seit jahren ein Dauerproblem, aus diesem simplen Grund setzt
kein seriöser Händler nem Konsumenten ein Li-
ion Produkt vor das in unter ~2 stunden geladen ist, ist aus oben genannter Begründung die man schon als vorsätzliche körperverletzung bezeichnen kann!!!
Nicht weil alle Hersteller zu dumm sind diverse Produkte die mit ner 18650er Zelle laufen diese in einer Stunde mit 3 A voll zu knallen, das ist ein reiner Sicherheitsaspekt der notwendig ist sich an 0,5C zu halten.
Innerhalb weniger "ladezyklen" massiver Kapazitätsschwund+Brand+Explosionsgefahr, darauf hab ich den Amy Vogel angesprochen!!!!!
Wie fällt das Licht bei der Olight? Ist es sehr breit gestreut? Ist ja nicht eine klassische Bike Lampe...
Ja sie ist kein
reiner spoter, das ist noch ein Streu wabengitter davor um den beam weicher und flächiger zu machen.
Typische spoter werfen eher nen nur punkt, daneben sieste kaum was" die gesammtübersicht mit nur spotern ist einfach mangelhaft".
Die macht im grunde das gleiche was der Outbound vogel bei seiner.......als tolle Innovation hinstellen will......
ich hab eh gerade was von gloworm verlinkt wo die Typischen Beams von 5mm LEDs vor 20mm Linsen siest und da sieste auch was so ne Linse die Spot und streuwaben mit einbindet oder Linsen die ne Riffelung davor haben für nen Effekt auf den beam an sich.
und die Olight war natürlich nur ironisch gemeint bevor du für schrott geld raus wirfst.
Am
Helm würd ich
gar nix machen.
Im Grunde hast zu begin eh schon die ideallen Tipps bekommen.
kauf dir so ne Übliche 10€ Yingding, Lupine XYZ nur halt mir nen USB Stecker drauf.
Aliexpress ist voll davon.
Ich hab auch so eine gekauft vor jahren.
Prinzipiell bekommst so Lampen nur mit spotlinsen.
für ~50 cent kannst dir da so wabenlinsen rein machen für nen Beam mit mehr Übersicht.
Also das gleiche wofür Glowworm saftige aufpreise verlangt.
Meine zieht als beispiel auf:
low 0,4 Ampere
medium 0,9 Ampere
High 1,6 Ampere
Über den USB Stecker.
Da es den Forumslader ja in unmassen Versionen gibt und ich nicht weiß was du hast, die Basisversion hatte immer nur nen auf 1 A begrentzten USB.
Dann gibts noch den verbesserten DC-DC wandler der 3A am USB bringen kann, falls du diesen hast bekommst mit solchen lämpchen Reale ~600 Lumen vors Rad.
nimm dir so ne 10€ Lampe als wald und wiesen Lampe für deinen Forumslader und mach dir nicht mehr ne kopf darüber als wirklich notwendig ist
Im yingsing clone beitrag findes links zu diversen linsen die man so nehmen kann fall du doch irgendwann darauf bedarf haben soltest.
